Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Печатные платы NemoIDE ревизия M806
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Печатные платы NemoIDE ревизия M806
    Просьба помочь. Начал собирать печатные платы, ревизия M806:
    При сборке и сопоставлении принципиальной схемы, возникли сомнения. Какие номиналы резисторов следует устанавливать. Если следовать принципиальной схеме, (не размещенной на форуме):
    номиналы резисторов R1, R2, R6, R4, R3, R5 отличаются от тех, которые указаны на монтажной схеме, (размещенной на форуме):
    Также есть сомнения и при установке вместо перемычки "/DOS", конденсатора.
    Просьба высказаться по этому вопросу! Кто как собирал?
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 20.01.2013 в 20:56.
    378
    241 сообщений
    Перед пайкой внимательно просмотри переходные отверстия, они могут быть не метализированы между слоями, т.е. с обоих сторон пяточки есть, НО между ними нет ничего токопроводящего. еще было, что переходное отверстие не просверлено насквозь. еще советую все переходные отверстия пропаять. про 555 серию микросхем видимо в курсе? что устанавливать только её, никаких 1533...
    Последний раз редактировалось solegstar; 17.10.2013 в 17:39.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ZXFanat, чет ты перемешал и мух и котлеты... на М806 никаких перемычек окромя /RES нету, откуда ты /DOS-то взял?
    378
    241 сообщений
    из описания Nemo IDE от Alex_NEMO ))))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Подниму тему. Прислали мне такую же плату. Где можно найти корректную монтажку?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Держи.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Gutten, микрухи АП и ИР лучше 555-е ставить, как показала практика.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    А ИД7 критично какие ставить?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    я ставил 1533 и проблем не было, на счет других не скажу. Поищи фотки NemoIDE, их достаточно много, там сможешь увидеть какие микрухи использовались.
    г. Измаил, Украина
    Gutten, 555ид7 тоже будут работать.
    К555ир23 ,к555ап5,к555ап6 лучше такие ставить или даже импортные .
    SN74LS244N,SN74LS245N,SN74LS374N -намного лучше прокачиваю шлейфа.
    SN74F244N,SN74F245N,SN74F374N -вообще сказка и мечта.
    резисторы вообще спорное явление -смотри на сайте недо-пс они занимались серийным производством и схема отлажена.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. ПК8000 - Печатные платы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 178
    Последнее: 25.06.2023, 20:18
  3. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  4. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
