Показано с 21 по 30 из 75
Тема: ZX-сканер (видеодигитайзер) восстановление!
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию ZX-сканер (видеодигитайзер) восстановление!
    Отдельное спасибо: "shurik-ua", "Lion17", "null_device", "wiktors75"!
    Решил предложить ZX - обществу восстановление давно забытого, и сейчас, уже редкого интерфейса для ZX - совместимых: ZX - сканера. Пишите свои замечания, предлагайте свои идеи.
    Предлагаю так и назвать это устройство: ZXS (видеодигитайзер)!
    Печатные платы ZXS сканера, с указание номиналов резисторов, конденсаторов, кварцев, с указанием определенных IC - тестером микросхем, верхняя монтажная и нижняя не монтажная части:
    Один из фотоснимков ZX - сканера, (с монтажными элементами) сделан с другого такого же устройства, имеющего дополнительные страницы "захватываемого" изображения, которые программно размещаются в памяти компьютера. На фотографии видно, что установлена "бутербродом" вторая микросхема 555ИЕ10 на нижней 555ИЕ10 (маркировка нижней не видна). Фотоснимки печатной платы без монтажа 555ИЕ10, не содержат дополнительного счетчика, для чего на плате сделана перемычка между 1-й и 16-й ножками микросхемы 565РУ7.
    Лицевая и оборотная стороны сканера от "null_device".
    Лицевая и оборотная стороны сканера (не помню, кто размещал) и коротенькая инструкция к устройству.
    Определены микросхемы:
    КР580ВВ55А, КР1816ВЕ39, 161(ИЕ10), 257(КП11), 295(ИР16), 32(ЛЛ1), 00(ЛА3), 373(ИР22), 565РУ7.
    Если следовать схемотехнике расширения платы дополнительной микросхемой 555ИЕ10, то она напаивается сверху на нижнюю ИЕ10. Соединяются только выводы: 1-е, 2-е, 7-е, 8-е, 9-е, 16-е. Вывод 3 верхней ИЕ10 соединен монтажным проводом с выводом 38 ВЕ39, вывод 10 верхней ИЕ10 соединен монтажным с выводом 15 нижней ИЕ10, и вывод 14 верхней ИЕ10 соединен монтажным с выводом 1 565РУ7.
    Ссылка на дизассемблер прошивки РФ5 от "shurik-ua":
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=603656&postcount=30
    Ссылка на схему, шаблоны плат и файлы редактора Eagle Layout от "Lion17":
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=604109&postcount=32
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=604407&postcount=34
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=709031&postcount=31
    О прошивке 2716 (К573РФ5).
    Существуют две разные прошивки. Одна для программной поддержки дополнительных страниц "захватываемого" изображения, вторая для обычного сканера. Прошивка считывалась с устройства, не имеющего дополнительных страниц "захватываемого" изображения, но возможно будет работать и с программной поддержкой дополнительных страниц. К сожалению, микросхема 573РФ5 второго устройства прошивку не имеет.
    Считывает только "FF". Возможно со временем прошивка в ней "убилась".
    Рисунки ZXS, в версиях от Lion17 и ZXFanat.
    Принципиальные схемы ZXS от Lion17 и от ZXFanat.
    Программы поддержки ZXS, предоставленные "null_device".
    Схемы печатных плат ZXS в редакторе Eagle Layout, в версиях от Lion17 и ZXFanat.
    Найдена программа поддержки, которая была немного изменена (Алёхин Алексей).
    Будет размешена позже .....
    Прошивка, размещенная ранее, содержала ошибки в самом ПЗУ (возможно ошибки были при программировании, еще в ту далекую середину 90-х годов, когда и было сделано это устройство), потому предоставлена прошивка в ПЗУ (без ошибок, прочитанное с ПЗУ еще с одного устройства, к тому же имеющее некоторые изменения с первоначальным оригиналом).
    Перечень элементов платы ZXS решил не размещать, так как, платы еще опытные, и ориентироваться следует на рисунок печатной платы от "Lion17". Рисунок печатной платы от "ZXFanat" совпадает с элементами печатной платы от "Lion17", но не более того. Когда "Lion17" создавал печатную плату в редакторе Eagle Layout, он ввел дополнительно несколько конденсаторов по питанию, с номиналом 0,1 mkF x 80 V. Потому при распайке печатной платы брать за основу рисунок печатной платы от "Lion17".
    Фото первых опытных плат ZXS (ZX Scaner).
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 27.03.2017 в 19:06.
    Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
    USERHOME(18.10.2021)
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Видеодигитайзер SonyHBIV1
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Последнее: 09.12.2012, 14:29
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
