Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Пожелания и планы по эмулятору MESS
  1. #41
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Question
    shattered, мне вот со стороны интересно.
    Каким образом в MESS решается проблема наличия множества конфигураций одной машины?
    Для примера тот же ДВК, который как известно был конструктором с возможностью построения целого ряда конфигураций -- например, разные типы дисководов, разные графические адаптеры.
    То есть есть ли возможность конфиг-файлом задать текущую конфигурацию машины -- набор устройств и их типы? Или же это ещё как-то решается? Или вообще не решается и кондово запиливаются несколько популярных конфигураций как разные "модели" одной машины?
  2. #42
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Толстый вопрос.
    Если это материнские платы с фиксированным (но чуть разным) набором устройств, то делаются clone drivers -- выделяется что-то общее и клоны его меняют по-разному. Скажем, варианты Поиск-1 1989 года и 1991 года -- у них общий видеоконтроллер, но разная раскладка клавиатуры, похожая картинка с МС1502 и ПК-88.
    Если материнка одна, а меняются устройства на шине -- создается устройство-шина и 'slot devices' для нее; такие slot devices можно отдельно включать и исключать без пересборки MAME, на ходу. Можно указать, что некоторые устройства уже стоят на шине, но навскидку не могу сказать, есть ли клоны, которые меняют только этот набор -- это проще делать при запуске, наверно.
    Кстати, в slot device могут быть свои шины, в них свои slot devices и т.д. Пример -- с точки зрения MAME, rs232 и centronics тоже шины, хоть и с одним слотом; в них можно вставить printer и covox, соответственно; в контроллер флоппи вставляются дисководы (ss/sd, ds/dd, ds/qd...). Контроллеры соответствующих портов при этом вставлены в isa (если это PC).
    Конфиг есть, но я не уверен, что в него можно вписать все то, что передается параметрами командной строки; вокруг MAME существует несколько оболочек (QMC2...), они скрывают эти сложности -- поди запомни, что вставить covoх -- это нечто в духе
    -isa2 pclpt -isa2:pclpt:lpt:centronics covox
    Последний раз редактировалось shattered; 28.09.2016 в 10:17.
  3. #43
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Сначала мне надо научиться программировать на C++ Чтобы сделать менее костыльный вариант ядра процессора pdp11 -- К588 слегка отличается от ВМ2.
    Можем на пару сделать, если хотите. Несколько протухший вариант ВМ2 etc здесь -> https://github.com/shattered/mame/tree/gitwip (с тех пор я к нему не притрагивался, кроме механических правок под git HEAD).
  5. #45
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    (мои) успехи эмуляции в 2016:
    - AT&T Dot-Mapped Display 5620 (1984 год) -- один из первых "интеллектуальных" терминалов. Запускается оконная среда layers и работает "вирус" crabs . До коммита в SIMH дело пока не дошло, но можно брать форк: https://github.com/shattered/simh/tree/newwip.
    - HP Integral PC (1985 год). Портативный компьютер с UNIX (HP-UX) на борту.
    - Графический терминал Электроника СМ 7238 (1989 год). Совместим с DEC VT 240, но клоном не является. MAME 0.176 -- начальный вариант, без поддержки графики и пр.
    - ДВК, УКНЦ и компания -- подробности в отдельной теме. К коммиту в MAME не готово, но картинки для привлечения внимания есть
    - Синтезатор звуковой В623 для Поиск-1 -- подробности в теме про него. MAME 0.176 -- начальный вариант, сделан только ЦАП.
  6. #46
    2,218
    872 сообщений
    Теперь понятно, откуда взялся на Спектруме этот шрифт и оконная система)
  7. #46
  8. #47
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Robotron A7150 (СМ 1910). Творчески переработанное что-то из серии Intel iSBC или MDS -- шина похожа на Multibus, прошивка тоже похожа (confidence test, монитор), контроллер дисководов прямо заявлен совместимым с iSBC 215A...
    anasana снял дамп диска БОС 1810, так что можно будет опробовать "родную" систему (клон iRMX).
    Почитать: http://www.robotrontechnik.de/index....uter/a7150.htm и http://www.tiffe.de/Robotron/MMS16/
    Последний раз редактировалось shattered; 19.02.2017 в 14:56.
  9. #48
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Появится в MAME 0.184:
    PPG Waveterm A -- приставка к wavetable-синтезаторам PPG Wave 2.x. Без самого синтезатора бесполезна
    Toshiba T1000 с ROM-DOS
    Слегка улучшенный СМ 7238
    Агат-7 (первый блин)
  10. #49
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Появится когда-то: GRiD Compass II 1129:
  11. #50
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Продолжение следует:
  1. F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
    от XobbiMan в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 209
    Последнее: 14.12.2025, 00:21
  2. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
  3. Dumping project & MESS bug tracker
    от shattered в разделе Разное
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2012, 16:44
  4. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  5. Вопрос по эмулятору (самодельному)
    от Zarax в разделе Эмуляторы
    Последнее: 27.08.2010, 21:14
