Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Как подключить дисковод 5.25 к PC ?
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Вот я и достал какой-то древний P4, но тот вообще перестает определять винты, после подключения FDD...
    блок питания там нормальный? может за давностью конденсаторы подсохли? 5,25" достаточно не плохо кушает!
    г. Петрозаводск
    Вроде нормальный... Но по питанию там только системная плата, два винта и FDD, я даже сидюк отключал, потому как питание не дотянуть было...
    Попробую с другим БП... но не думаю, что в нем дело...
    378
    241 сообщений
    Понятно что на дисководе ! Но перемычки установлены так, как требует Спектрум, т.е. скорость и плотность. Если я верну их обратно как для 1.2, то потом дискеты записанные в таком режиме, прочитаются на Спектруме ?
    У меня задача-то не просто прицепить к писюку дисковод, а чтоб записать на нем дискеты для Спектрума.
    для программ на PC, перемычки на дисководе надо выставлять как для PC, так надеюсь понятнее) т.е. 1,2мб 360об для 5,25 и 1.44мб для 3,5 дискет (само собой надо окошко заклеить).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Петрозаводск
    для программ на PC, перемычки на дисководе надо выставлять как для PC, так надеюсь понятнее) т.е. 1,2мб 360об для 5,25.
    При таком режиме, программы записанные для Спектрума, потом на Спектруме, где 300об будут читаться ? Я так подозреваю, что нет... Я дисковод подключаю, только с одной целью, что-б записать дискеты для Спектрума ! Для моих целей, все равно надо перемычки выставить на 360об и емкость 1.2 ???
    P/S: Вы тут-же пишите, что для 5.25 нужно выставить емкость 1.2, а в случае с 3.5 окошко заклеить, т.е. сделать из него 720... Почему-же Вы записываете на PC 3.5 дискеты в режиме 720, а для дисковода 5.25 предлагаете записать в режиме 1.2 ? Или я все таки что-то не понимаю ?
    Последний раз редактировалось Quest; 07.03.2013 в 03:29.
    2,214
    868 сообщений
    А вы батенька шутник. Я уж боюсь представить какое у вас там железо. Вообщем не занимайтесь ерундой, на современных материнках шанс запустить его ноль целых фиг десятых. Ищите какой-нибудь P1, ставьте win98, а ещё лучше чистый DOS. И будет вам щастие!
    Почему ноль десяттых? Если FDD разьем на материнке есть, и если контроллер егойный из тех, что поддерживает драйвер fdrawcmd.sys, то почему нет?
    378
    241 сообщений
    ну за это время можно было уже и эксперимент провести. я пробовал подключать 5.25 дисководы от спека (720кб, 300об) к PC - кое-как работало (точнее сказать очень криво) только если в биосе выставить для этого дисковода 3,5 720кб. я так понимаю, что драйвер для этого и ставится, чтоб поддержать дискеты разной плотности. попробуй сначала выставь 720кб 300об для 5.25 дисковода и прогони zx studio, посмотри, как работает, а потом попробуй 1.2мб 360об. допустим эмулятор realspectrum работает на прямую с трдос дискетами и дисковод 5.25 настроен 100% как 1.2 и ниче, всё в порядке, читается-пишется и нормально работает на реальной машинке.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Петрозаводск
    Понял, попробую.
    Орел
    9 сообщений
    Чем эпопея то закончилась? )
    Донецк
    Кстати, как раз сегодня возникла такая проблема: нужно было записать дискету 360К. Из имеющихся ништяков был древнющий дисковод 5.25" 360К и относительно современный компьютер, у которого еще разъем флопика на материнке был, но в BIOS уже напрочь отсутствовали варианты настройки, только 3.5" на 720К или 1.44М
    Я взял системный сидюк с загрузкой в DOS и скачал старый добрый 800.com. Загрузился с сидюка, запустил 800 с параметрами 800 /36/0
    После этого флопик стал определяться корректно как 360К, пишет/читает/форматирует нормально. В BIOS при этом нужно указать тип флопа 3.5" 720К. Если этого не сделать, работать оно тоже будет, но форматирование в конце будет слетать.
    Краснодар
    Проблема такая,есть три дисковода мс5305,роботрон см5643,епсон sd600.Комп пень2 с винхп и шлейф и дискеты на фото.Что только уже не пробовал подключать и дискеты вставлять-ни одну не форматирует и не читает,как выставлять джамперы понятия не имею,стоят по дефолту в том состоянии как мне достались.Материнка позволяет выставлять в биосе для 5дюймовых 360кб и 1.2м ,а для 3.5-720 и 1.44.Какие из этих дисководов будут читать и писать диски ds/dd и как их подключить?
Название:	дискеты (Копировать).jpg
ID:	44941   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	комп (Копировать).jpg
ID:	44942   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мс5305 (Копировать).jpg
ID:	44943   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	роботронсм5643 (Копировать).jpg
ID:	44944   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шлейф (Копировать).jpg
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  3. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
