Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
При таком режиме, программы записанные для Спектрума, потом на Спектруме, где 300об будут читаться ? Я так подозреваю, что нет... Я дисковод подключаю, только с одной целью, что-б записать дискеты для Спектрума ! Для моих целей, все равно надо перемычки выставить на 360об и емкость 1.2 ???
P/S: Вы тут-же пишите, что для 5.25 нужно выставить емкость 1.2, а в случае с 3.5 окошко заклеить, т.е. сделать из него 720... Почему-же Вы записываете на PC 3.5 дискеты в режиме 720, а для дисковода 5.25 предлагаете записать в режиме 1.2 ? Или я все таки что-то не понимаю ?
Последний раз редактировалось Quest; 07.03.2013 в 03:29.
ну за это время можно было уже и эксперимент провести.я пробовал подключать 5.25 дисководы от спека (720кб, 300об) к PC - кое-как работало (точнее сказать очень криво) только если в биосе выставить для этого дисковода 3,5 720кб. я так понимаю, что драйвер для этого и ставится, чтоб поддержать дискеты разной плотности. попробуй сначала выставь 720кб 300об для 5.25 дисковода и прогони zx studio, посмотри, как работает, а потом попробуй 1.2мб 360об. допустим эмулятор realspectrum работает на прямую с трдос дискетами и дисковод 5.25 настроен 100% как 1.2 и ниче, всё в порядке, читается-пишется и нормально работает на реальной машинке.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Понял, попробую.
Чем эпопея то закончилась? )
Кстати, как раз сегодня возникла такая проблема: нужно было записать дискету 360К. Из имеющихся ништяков был древнющий дисковод 5.25" 360К и относительно современный компьютер, у которого еще разъем флопика на материнке был, но в BIOS уже напрочь отсутствовали варианты настройки, только 3.5" на 720К или 1.44М
Я взял системный сидюк с загрузкой в DOS и скачал старый добрый 800.com. Загрузился с сидюка, запустил 800 с параметрами 800 /36/0
После этого флопик стал определяться корректно как 360К, пишет/читает/форматирует нормально. В BIOS при этом нужно указать тип флопа 3.5" 720К. Если этого не сделать, работать оно тоже будет, но форматирование в конце будет слетать.
Проблема такая,есть три дисковода мс5305,роботрон см5643,епсон sd600.Комп пень2 с винхп и шлейф и дискеты на фото.Что только уже не пробовал подключать и дискеты вставлять-ни одну не форматирует и не читает,как выставлять джамперы понятия не имею,стоят по дефолту в том состоянии как мне достались.Материнка позволяет выставлять в биосе для 5дюймовых 360кб и 1.2м ,а для 3.5-720 и 1.44.Какие из этих дисководов будут читать и писать диски ds/dd и как их подключить?
Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
