Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Блок питания
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Блок питания
    Озадачился я темой блока питания... уж больно громоздкий блок от писюка...
    Нашел на eBay http://www.ebay.com/itm/Netzteil-Ada...item48522e8a7b
    Как следует из описания, сила тока 2А. Сам спек потребляет, как я понял 1А по 5ти вольтам и крохи по 12ти. Подскажите пожалуйста по нагрузке:
    1. Сгодится ли такой БП для Скорпиона с 3.5 дюймовым дисководом ?
    2. Сгодится ли такой БП для Скорпиона с 5.25 дюймовым дисководом ?
    378
    241 сообщений
    почитай от сюда примерно - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=568943&postcount=185
    можно и чуть выше
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Петрозаводск
    Я то про новый БП, не бу. Да и если придет не исправный, то деньги вернут без проблем, это-же eBay.
    378
    241 сообщений
    это тоже ебей и тоже как новый покупался) смысл в том, что он врядли потянет машинки на дискретах...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Петрозаводск
    Прочитал всю тему... теперь понял.
    Так и с 3.5 дисководом не будет ? По моей ссылке вроде из Германии, хотя тот-же Китай наверное... Меня не столько пугает лохануться с покупкой БП, сколько боюсь испортить комп.
    Хочу убрать все это дело в не большой корпусок, с внешним аккуратным бп.
    Siauliai, Lithuania
    О таково блока питания большие помехи, уже пробовал на Пентагонe-128k. Не советую использовать
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    190
    121 сообщений
    А блок питания - это внешние накопители? Переместите тему в Unsorted.
    1,456
    946 сообщений
    дисковод 5`25 и небольшой корпусок ? странное сочетание
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    хочешь хороший - купи Mean Well. Хочешь дешевый - купи блок питания для галогеновых ламп освещения, добавь к нему выпрямитель, конденсатор и (возможно) стабилизатор на нужное напряжение...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Петрозаводск
    Может я и не правильно определил расположение своей темы, но я руководствовался тем, что эти маленькие блочки питания предназначены для HDD, во вторых мой вопрос относится к применимости их для Спека именно с внешним накопителем. Если я не прав, переместите тему.
    Согласен ! Про 5.25 это я уж так спросил, для общего развития Больше интересует конечно сложить спек и fdd 3.5 в один корпус.
    P/S: В целом ситуацию понял. Лучше пренебречь компактностью, красотой и размерами бп в угоду его качеству и безопасности... Всем отписавшимся спасибо!
    Последний раз редактировалось Quest; 08.03.2013 в 13:48.
  1. ПК Поиск - Блок питания
    от Atari в разделе Поиск
    Последнее: 07.06.2012, 01:02
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
