В шапке темы выложен файл lay именно с этой ошибкой, отсюда видимо и перекочевала на платы![]()
tigr101274, дак может ошибку подправить и файл перевыложить?
___________
Хочу дать маленький совет. Если не охота демонтировать панельки (кому красота на плате не важна) - шуруповертом с тонким сверлом плату насквозь сверлишь (в месте паразитной дорожки с другой стороны), прям между выводами. Но в данном случае лишне поврежденные дорожки придется МГТФом восстановить. На плате Ленинграда была подобная ситуация, когда менял ПЗУ, вместо 2х2764 на 27512 пришлось дорожку размыкать этим способом.
Задумался наваять такой контроллер к своему оригу "Ленинград 48"..Как ведет себя данный контроллер с MB8877?..Не хочу манштырить преобразователь питания, или выводить дополнительно 12В
Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
crackown(31.10.2019)
Есть ли у кого рабочая схема подключения контроллера к Ленину-2? Или подойдет от первого Ленина?
Подключил сей контроллер к компу. Дисковод 3.5 и 5.25 с отдельным питанием. На комп идет питание 1А 5.25в от самодельного БП трансформаторного.При запуске диски читаются, но спустя какое-то время начинает вылазить экран с квадратиками при обращении к диску или каталог только наполовину читается.
Запитал комп от БП от дельты, на нем 1А, питание 5.07в. Диски начали читаться стабильнее,экран с квадратами не вылазит.Но всё равно как-то не так.Читаемость на Пентеве этих же самых дисков в режиме 48 намного выше
Требователен ли контроллер к напряжению, может ему чистые 5 вольт нужны через стабилизатор?
Моё железо
Delta_micro /repair status/
Москва_48кb /repair status/[свернуть]
Enigmatic, скорее от уровня сигналов, т.к.
Ленин 2 (который хрен знает почему так называется ибо сделан в Харькове) не имеет же буферизации между процом и подключенным контроллером ? соответственно от напряжения на входе как то зависят уровни сигналов и их стабильность, проводами контроллер подключен, какова их длина ? может в этом причина зависимости от напряжения, еще может быть вопрос проседания напруги из за запуска двигателей дисководов, фильтрующих ёмкостей не хватает на пути
Моё железо
Enigmatic(19.11.2019)
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Enigmatic(20.11.2019)
