Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #51
    627
    338 сообщений
    Не, к сожалению пока отложил в сторону: все советы перепробовал, включая отрезания ног у ВВ55, инвертирование DOS, подключение через транзистор и т.п. Никаких улучшения не почувствовал и пока Мастер не спалил оставил его в покое.
    Итог: контроллер инициализируется но дискеты не пишет и не читает.
    А вот зато контроллер для импортного компа завелся на Мастере с полпинка.
    Так что тут могут быть разные варианты - начиная от особенностей Т34ВГ1 и заканчивая моими руками. Если кто может повторить эксперименты было бы здорово.
  2. #52
    г. Петрозаводск
    Вопрос есть... В комплекте 2 резисторные сборки, одна на 47 кОм, другая на 1,2 кОм. А по схеме должны быть 4,7кОм и 1кОм. Где тут ошибка ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  3. #53
    627
    338 сообщений
    Я думаю надо 1.2 кОм ставить на место 1кОм. У меня там стоит 2.2 кОм. А вот про 47 кОм не могу сказать, странно.
  4. #54
    1.2КОм можно ставить вместо 1КОм.
    А вот 47КОм я похоже перепутал, прошу прощения.
    Я пришлю Вам сборку на 4,7КОм.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  5. #55
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    собрал... долго мучался с запуском. Причину нашел.
    Вместо 4.7К получил 47К, изначально не проверил - соответсвенно не работает контроллер - на экране цветные вертикальные полосы на фоне малевича.
  6. #56
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Планирую подключить данный контроллер к Лениграду-1 (128К).
    Прошу помощи, не могу сообразить куда подключать сигналы с контроллера ^DOS, ^EDOS, ^CTRL в моем случае. На данный момент память расширена до 128К, ПЗУ заменено на FLASH AT29C010F по прилагаемым схемам.
ID:	46346   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я предлагаю сделать так, как указано на схеме.
    Микросхема ЛА3
    Резистор 4,7 КОм
    С контроллера можно брать как сигнал DOS так и CTRL, это один сигнал на самом деле, на схеме я указал DOS
    EDOS подключаете к /ROM ( схема доработки )
  8. #58
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    MV1971,
    Правильно ли я понял, что сигнал DOS подключается через резистор подтяжки 4,7к к элементу "2И-НЕ" который идет на FLASH, и к элементу "2И-НЕ", который идет к мультиплексорам D37,D38?
    И еще вопрос, SMD резистор на 4,7к, который идет в наборе, я так понимаю в моем случае устанавливать на плату контроллера не надо?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 09.03.2014 в 11:16.
  9. #59
    378
    241 сообщений
    Дмитрий2012, как еще один вариант подключения контроллера:
    1. EDOS так и подключается на /ROM доработки до 128к.
    2. Вывод 3(A15) ПЗУ компьютера отключается от +5В и подключается к сигналу /DOS. После этого прошивается ТРДОС в основную ПЗУ, и не используется ПЗУ контроллера (её необходимо вытащить из панельки). Порядок страниц ПЗУ, как у Pentagon`a: первые 16кб пусто (FF), потом TRDOS, Бейсик-128, Бейсик-48.
    3. доработку iorq можно сделать по схеме на картинке по двум вариантам:
    на лл1 работает лучше, вместо сигнала iorqge подается сигнал DOS c 6 вывода DD7 контроллера дисковода, или же можно пропустить сигнал /DOS через один из свободных инверторов платы компьютера, есть такие в районе тактового генератора.
    доработка iorq нужна для отключения кемпстон-джойстика. к сожалению на схеме ленинграда очень упрощенная его дешифрация. если есть желание доработать до более правильного варианта, то схему доработки можно подглядеть в схеме Ленинград-2.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #60
    Да, как указано на схеме.
    Эти новые элементы 2И-НЕ включаются в разрыв сигналов на ПЗУ и мультиплексоры.
    Да, его ставить не обязательно.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
