Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #121
    г. Петрозаводск
    Не понял, "Если сигнала DOS не хочется тянуть с платы контроллера дополнительным проводком, можно его сделать из /DOS контроллера пропустив через один из свободных инверторов в DD1 или DD34 (отмечены на схеме).".
    - Куда подключать сигнал DOS, который на разъеме контроллера ?
    - Куда подключать сигнал DOS образованный в вышеуказанной доработке, с контакта 1 добавленной ЛЛ1 ?
    - Так-же не понял, что делать с EDOS ?
    - Для отключения ПЗУ компьютера, нужно на 20й контакт ПЗУ D29 подать минус ?
    P/S: хотелось бы использовать пзу в контроллере...
    Последний раз редактировалось Quest; 27.01.2017 в 22:40.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #121
  3. #122
    г. Петрозаводск
    В процессе изучения вопроса, что-то прояснилось, но появились и дополнительные вопросы
    Сигнал EDOS нужен для 128к ? Т.е. в моем случае(48к), на EDOS нужно подать +5 или оставить его свободным ?
    С микросхемы DD7 контроллера, с контакта 6, протянуть провод до контакта 1(DOS) добавленной микросхемы ЛЛ1(в соответствии с предложенной доработкой). Либо воспользоваться свободным инвертором и инвертировать сигнал DOS с разъема контроллера, что-б обеспечить нормальное функционирование компьютера, после отключения контроллера. Правильно ?
    С выбором ПЗУ не могу понять, как нужно сделать выбор ? Правильно ли я понимаю, что в ПЗУ компьютера остается OS48, а в ПЗУ контроллера должна быть TRDOS ? Как я понимаю, выбор соответствующего ПЗУ осуществляется сигналом DOS, но как правильно подключить его к ПЗУ?
    Осталось не понятным, надо ли у процессора Z80 контакт 17(NMI) отключить от +5 перед подключением NMI с контроллера, а так-же надо ли расцепить контакты 17(NMI) и 25(BUSRQ) процессора ?
    Последний раз редактировалось Quest; 29.01.2017 в 12:52. Причина: дополнение
  4. #123
    г. Петрозаводск
    Правильно ли я понимаю, что DOS сигнал с контроллера нужно подключить по такой схеме ?
    Последний раз редактировалось Quest; 29.01.2017 в 16:06.
  5. #124
    378
    241 сообщений
    сигнал /DOS контроллера подключить к 13 выводу D34.
    сигнал DOS из доработки подключить к 12 выводу D34.
    если спектрум 48кб, то EDOS подключить к +5В.
    для отключения ПЗУ компьютера во время работы ПЗУ контроллера нужно отключить 20й вывод D29 от А13 компьютера и подключить к 12 выводу D34. подключить А13 к 26 выводу ПЗУ. я смотрю у Вас на фото уже одно пзу вместо двух и скорее всего вот эта доработка уже сделана (подключить А13 к 26 выводу ПЗУ), тогда 20 вывод скорее всего сидит или на GND или соединен с 22. так или иначе 20 вывод ПЗУ надо отключить от всего, к чему он подключен и подключить к 12 выводу D34.
    17 вывод проца нужно отключить от +5В и подключить к контроллеру. впринципе, если не собираетесь пользоваться кнопкой MAGIC, то можно это не делать. /BUSRQ оставить на +5В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #125
    г. Петрозаводск
    Ок. Спасибо. Буду пробовать. Изобразил подключение графически...
    Последний раз редактировалось Quest; 30.01.2017 в 02:59.
  7. #126
    378
    241 сообщений
    вроде всё верно. единственный момент, что возможно не заработает с монтажным И (резистор+диод), поэтому не забывайте, что монтажное И можно заменить на элемент ЛИ1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #127
    г. Петрозаводск
    Дополнительный элемент, это еще один корпус... Попробую сначала монтажное И сделать... В качестве диода можно поставить наверное любой, например КД522 ?
  9. #128
    378
    241 сообщений
    да. вообще, в таких вот монтажных "И", "ИЛИ" лучше использовать или германиевые (Д9 допустим), или Шоттки, т.к. у них малое падение напряжения на переходе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #129
    г. Петрозаводск
    В качестве ЛЛ1 и ЛИ1 подойдет ли 155я серия ?
  11. #130
    г. Петрозаводск
    Заработало, все получилось ! Спасибо !!!
    P/S: Использовал диод Шоттки. А как проверить, что доработка функционирует верно ?
    Последний раз редактировалось Quest; 25.03.2017 в 18:26.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
