Страница 1 из 27 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 264
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
    Veteran Аватар для MV1971
    По умолчанию Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
    Сканы документации :
    http://cats-chess.narod.ru/SALE/BDI/BDI_HIMAC.ZIP
    Контроллеры напрямую подходят к клонам 48K/128K с разъемом по стандарту НЭТИ
    К другим клонам нужно соответственно подключать через переходник или проводами. Лично я подключал в двум разным Дельтам 48К через переходник.
    Ограничения использования :
    1. Контроллер не будет работать в клонах, в которых шина данных процессора соединена с шиной данных видеоконтроллера ( порт FF ), соответственно не будет работать и в фирменных Sinclair ZX Spectrum 48K и 128K по этой же причине.
    Контроллер не заработал в Дельте-128К на чипе ULA, подозреваю, что причина та же.
    2. Для 128K машин разряд D4 порта 7FFD не отслеживается, поэтому необходим этот сигнал на системной шине.
    Фото собранного контроллера :
    Последний раз редактировалось MV1971; 30.07.2013 в 09:27.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Veteran Аватар для SoftLight
    48
    41 сообщений
    Большое спасибо за тему, думаю многим пригодится, кто захочет подключить контроллер к отечественным клонам.
    У меня есть в наличии Мастер от Ангстрем. Вот схема с распайкой системного разъема.
    Что смущает:
    - в компьютере вообще нет +12V - логично решается новым адаптером питания на +5V и +12V и доработкой системного разъема - подачи на какой-нибудь неисп. пин 12V.
    - смущает, что на схеме все сигналы показаны с активным уровнем высоким. Замерю и проверю.
    - На системным разъеме на схеме нет сигналов DOS, CTRL и EDOS, зато есть BUSRQ, BUSAK, RFSH, BLROM и IORQG. Как бы так доработать разъем или плату компьютера, чтобы подключить данный контроллер BDI? В схемотехнике не силен, но подозреваю, что некоторые сигналы и так есть, просто называются по-иному. Заранее спасибо!
    Veteran Аватар для creator
    48
    28 сообщений
    Я бы попробовал подать DOS на IORQG, CTRL на BLROM. EDOS нужен для 128 машин, соединяется с 4 битом #7FFD.
    Veteran Аватар для sergey2b
    скажите пожалуй а этот контроллер отличаеться от того что делал zorel на РТ4
    помоему плата +- одинаковая
    Сигналы показаны без инверсии - просто так в схеме указано, на самом деле сигналы какие положено - те с инверсией.
    В схеме фирменных Спектрумов тоже без инверсии сигналы указаны.
    Сигнал /DOS нужно через инвертор подать на BLROM
    Я по схеме не увидел куда идет IORQG, можете на плате посмотреть ?
    Вообще схема на Т34ВГ1, у меня Дельта с Т34ВГ1 не заработала нормально, только заработала та, которая на рассыпухе. Может я что не доглядел. Надеюсь, что у Вас все получится.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    Вроде как у zorel другой контроллер ?
    Есть ссылка на тему ?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    MV1971, zorel делал контроллеры от "Орель" и там вроде одна всего РТ4 а не 3.
    подобный контроллер у знакомого нормально работал на "мезон-е" (клон на т34вг1. фото можно у zorel`a спросить, я ему такую плату отпраплял)
    Если не хочется ставить инвертор, то можно подать сигнал с DD7 6 ноги ( с контроллера ) напрямую на BLROM
    48
    28 сообщений
    Почему именно /DOS, а не /CTRL? Изначально именно /CTRL использовался для переключения ПЗУ, а /DOS для блокировки портов. Затем Himac'и с какого-то бодуна в своей инструкции к контроллеру HR41 стали рекомендовать переключать ПЗУ при помощи /DOS, а /CTRL даже не упомянули. Ну да, если только один контроллёр цеплять, то и так пойдёт, а если нет? Другое устройство, изначально правильно переключающее ПЗУ на таком разьёме уже не будет работать (например Art East)
    P.S. Для подключения к Дельте (52ИС) достаточно только проводов или мелкую логику добавлять придётся?
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 20:07.
    Можно и CTRL, это в контроллере все равно один и тот же сигнал, если посмотреть схему.
    Это смотря каким уровнем ПЗУ отключается, если высоким, то надо инвертор.
    Схему бы надо посмотреть.
    75
    58 сообщений
    Данный контроллер отлично заработал с машинкой "SINTEZ-2" - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=195...intez-2&page=3
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 180
    Последнее: 06.01.2020, 19:06
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
