Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #101
    СПб
    Отличный контроллер, купил конструктор, собрал, подключил к ленинграду расширенному до 128к. Доработка понадобилась только одна, блокировка IORQ/ при помощи ЛЛ1 сигналом DOS который беру с 6 ноги DD7. ПЗУ на плате Ленинграда, gluk/trdos/RC/48K сигнал /DOS подключил на первую ногу ПЗУ.
    3,5 дисковод подключил шлейфом без перекруток. Увидился как B: На дискете заклеил окошко. Форматируется, записывается, читается.
    Остался один вопрос. Как бы прикрутить сброс в GLUK ? Догадываюсь, что можно параллельно повесить оставшуюся у меня Pseudo TR-DOS платку и переключать ПЗУ ей, но может можно в контроллере это реализовать парой перемычек, перерезаний?
  2. #102
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Ограничения использования :
    1. Контроллер не будет работать в клонах, в которых шина данных процессора соединена с шиной данных видеоконтроллера ( порт FF ), соответственно не будет работать и в фирменных Sinclair ZX Spectrum 48K и 128K по этой же причине.
    Я так понимаю, что даже бесполезно пробовать подключать HIMAC к клонам ZX, таким как Арлекин ?
    Или же, нужно что то менять в схеме самого клона или Himac-a, что бы клон заработал?
    Я ради интереса подключал его к Арлекину. ПЗУ Арлекина блокировал с вывода 6 DD7.2 через диод (анодом на вывод 6, катодом на ROMCS (А25) Арлекина), после этого стал входить в ДОС, в зависимости от перемычки S1, или по команде 15616 или при загрузке, но пишет: или No Disc или Disc Error Trk 0 sec 9 (смотря как будет стоять перемычка на эмуляторе дисковода HxC).
    С обычным BDI по стандартной схеме и эмулятором HxC, Арлекин работает.
    Сам вопрос в том, что стоит ли дальше пробовать или нет, запускать HIMAC вместе в Арлекином ?
  3. #103
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Зачем? Этот "HIMAC", я бы так сказал — он для Ленинграда новосибирского с НЭТИ разьёмом. А в Арлекин удобнее и разумнее воткнуть Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum.
  4. #104
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Здравствуйте!
    После долгого перерыва связанного с переездом, опять взялся за свой ленинград. Данный контроллер подключил со всеми доработками и он вроде как работает. НО:
    1. Как я понял, с установленной перемычкой S2 "ленин" должен автоматом включаться в TR-DOS. у меня так не хочет.
    Захожу сначала в бейсик 48, а затем randomize usr 15616. Почему так?
    2. Подключил флоп 3.5. Флоп с перемычками на плате, перепаял его на "А:", шлейф прямой, дискеты заклеены и отформатированы на писюке ZXDStudio.
    При любом обращении к нему загорается диод, дергается мотор, сразу все тухнет и no disk. Причем так реагирует если обращаться к нему и как А и как все
    остальные буквы. Такое ощущение, что куда-то какой-то сигнал не доходит. Пробовал пять разных флопиков, не хотит.
    Контроллер кстати МВ8877. Куда ткнуть осцилографом? Перепахал весь форум, были схожие проблемы но не мой случай, может так искал...
    Очень прошу помощи. В таких контроллерах не силен. Никогда не было Спека с диском, только 48.
  5. #105
    379
    242 сообщений
    у вас сейчас какая конфигурация компа? 48к или 128к?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #106
    193
    68 сообщений
  7. #106
  8. #107
    379
    242 сообщений
    перемычка S2 по идее должна работать только в 48кб машинах. в 128 машинах должна выбираться 0я часть пзу. если у вас установлена 27512, или 2я из 27256 в которой сидит TRDOS. у вас в 128кб ленине есть стандартное меню бейсика 128 с опцией трдос?
    вот такое...
    Последний раз редактировалось solegstar; 21.07.2016 в 14:43. Причина: дополнил текст.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #108
    193
    68 сообщений
    Нет, в меню TRDOS нет. На основной плате 27256. Я так понял что нужно перепрошить ПЗУ? Чтоб вход через меню был? Это повлияет на работу дисковода?
  10. #109
    379
    242 сообщений
    да, нужно будет перепрошить 27256 на основной плате. прошивку 32кб можно взять из эмулятор unreal. файл pentagon.rom.
    ну как минимум будет удобнее заходить в трдос. какие доработки еще сделаны в ленинграде? просто моя схема доработки дешифратора была проверена и вобщем-то рабочая.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #110
    193
    68 сообщений
    Сделаны рекомендованная Вами доработка на ЛЛ1. Ну и собственно:
    Сообщение от life
    У меня стоит 27с256, больше поставить не имею возможности. Применимы ли данные доработки в моем случае, когда на спектруме и контроллере свое ПЗУ, и куда паять DOS и EDOS?
    конечно применимы. единственное что, сигнал /DOS (инверсный DOS) теперь не понадобится. Если сделаны доработки на плате ленинграда под одно ПЗУ (27128 или в случае 128кб доработки 27256), то достаточно отключить 20 вывод ПЗУ D29 от 22 вывода и завести на 20 вывод сигнал DOS (не инверсный) с 1 ноги дополнительной ЛЛ1. но учтите, что после такой доработки комп не будет стартовать без контроллера дисковода, на экране будет матрас.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
