Если это R27-R34 (D0-D7 к +5В) то да, установлены. Номинал не помню, через час буду с работы дома, посмотрю точно. Насчет остального пока понятно что щупать.
И так докладываю что сделал.
Выводы 16 и 10 на флопике замкнул. На контроллере отрезать 10 пин сложно, помимо плотного монтажа еще и черная маска. Поступил проще. Переколол кабель, сделал из прямого перекрутку, перевернул с 10 по 14 жилы. Таким образом 10 с контроллера приходит на 14 флопика, 12 на месте, а десятый с флопа приходит на 14 контроллера который не задействован, так что все в порядке. Все прозвонил.
Здесь все четко.
Здесь интересней, на входах уровни меняются, на выходах только низкий, оказалось что эти линии в приводе не подтянуты, подтянул 4,7к. Смена уровней появилась.
Самое интересное что не считая двух сигналов с ЛА8, остальные в приводе подтянуты. При отключенном флопике все выходы DD14 в 0, при подключенном +5В. Правда со входами не понятно, при обращению к дисководу меняется уровень только на 13 выводе и следовательно при подключенном флопике и соответственно подтяжке, появляется смена уровня на выходе 12 (motor). Что собственно и заставляет кратковременно дергаться диск. Остальные выходные сигналы в 1 постоянно.
Ответить с цитированием
