Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #161
    Искитим
    Gavrilov_S, на плате собран преобразователь 5>12В, поэтому от внешнего источника 12в подавать не надо
  2. #162
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    ВГ93 умирает, если на ней +5 В есть, а +12 нет.
  3. #163
    Кемерово
    228
    162 сообщений
  4. #164
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    marinovsoft, а слабо подать на ВГ93 только +12В?
  5. #165
    г. Канаш
    выкинул пока вг93. так и не входит пока в TR-DOS. еще раз проверю провода подключения. может там что напутал. хотя на вряд ли. все припаивал проверяя
  6. #166
    378
    241 сообщений
    Не забываем, что есть процы, у которых бывает битый сигнал /М1. Вы не заметите в обычном использовании спектрума, что с ним проблема. попробуйте сменить проц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #166
  8. #167
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Gavrilov_S, а имеющийся заводской контроллёр на ваших Дельтах работает?
    И на всякий случай напомню, что инверторы ставятся не от компьютера к контроллёру, а от контроллёра к компьютеру, т.е.:
                   1┌───┐
    A23 (/DOS)  ─┬──┤&  │3
                 │ 2│   o── C28 (IORQ OUT)
                 └──┤ЛА3│
                   4┌───┐
    B30 (/CTRL) ─┬──┤&  │6
                 │ 5│   o── A24 (ЧТПЗУ)
                 └──┤ЛА3│
  9. #168
    г. Канаш
    creator, он работает на Дельтах 128К. На Дельте С 48 он зависает. Не для него он был придуман. Дельта 128К он на БМК
    нашел одну ошибку. уже обрадовался. B19 │ A08 │ C25 я подключал на А25
    но ничего не изменилось. все так же. еще заметил. что иногда при команде RAND USR 15619:REM:LIST или других похожих командах выдает
    ОК
    0:2
    а иногда перезагружается или стоит белый фон. ВГ93 пока не ставил . TR-DOS меню ни разу не удалось запустить.
    creator, инверторы ставил правильно. без них комп зависат сразу со столбами или ничего не дает ввести на клавиатуре
    на другой дельте разъем 2-х рядный. придется еще один переходник паять. или сам разъем перепаяю. чтобы убедиться что не сам комп глючит
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 11.12.2018 в 22:54.
  10. #169
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    В этом его преимущество. И если уж он на БМКшных умудряется работать, то он везде сможет работать. А на Дельте 48 и подавно.
    Рано! Вот какой смысл проверять командой, требующей чтобы и ПЗУ переключалось и ВГ93 рабочую и дисковод рабочий и дискету рабочую? Пусть пока хотя бы RANDOMIZE USR 15616 заработает.
    Кстати, рекомендую потестировать подключаемый контроллёр на Дельте 128. Его неработоспособность на БМК заключается только в том, что при обращении к диску выдаётся "No Disk". Но по RANDOMIZE USR 15616 в TR-DOS он всё таки должен заходить, в том числе без ВГ93 и дисковода.
  11. #170
    г. Канаш
    Хорошо. Попробую. Этот дисковод заводской к дельте 48к подключал лет 18-20 назад. Помню что зависал он с ним. Щас самому стало интересно. Завтра попробую подключить его к дельте 48к.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
