Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #211
    627
    338 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    ОК, на днях попробую и отпишусь.
    Насчет DOS не уверен, знающие люди пусть точно скажут )
  2. #211
  3. #212
    378
    241 сообщений
    Подключал ли кто данный контроллер к "Ленинград-2"?
    Для полной картины подключения напиши, где будет располагаться пзу с трдос. На плате контроллера или есть возможность прошить её в основное пзу платы компа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #213
    378
    241 сообщений
    Для начала, нужно организовать блокировку внутренних портов Ленинграда-2 при работе контроллера дисковода, для этого нужно сделать следующее:
    1. Отрезать дорогу /IORQ от 20 вывода процессора так, чтобы сигнал /IORQ шел только на системный разъем, как показано на скриншоте:
    2. Припаять резистор 680 Ом так, как показано на скриншоте:
    3. Через свободный элемент ЛН1 платы организовать инверсию сигнала /DOS, для этого нужно припаять сигнал /DOS от контроллера на один из свободных выводов системного разъема, кинуть от этого вывода перемычку на 1 вывод DD47 так, как показано на скриншоте:
    4. Припаять диод 1N4148 (или аналогичный), анодом ко 2 выводу DD47, а катодом к переходному отверстию так, как показано на скриншоте:
    Далее, необходимо организовать блокировку набортного ПЗУ платы компьютера, если будет использоваться пзу с трдос на плате контроллера, или установить пзу большего обьема с прошивкой 82 бейсика и трдос в одной микросхеме на плату компьютера. от этого будет зависеть дальнейшая доработка платы.
    --- UPDATE---
    Если ПЗУ с TR-DOS установлено на контроллере, то для блокировки набортного ПЗУ в компьютере необходимо сделать следующее:
    1. сделать разрез, как показано на рисунке.
    2. кинуть перемычку между 2 выводом DD47 и пином 24 (56 на скриншоте) системного разьема (или 22 выводом одной из ПЗУ компьютера).
    Сигнал EDOS подключить к +5В.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.09.2019 в 12:40.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    Enigmatic(20.11.2019), tigr101274(09.08.2019), ZX_NOVOSIB(09.08.2019)
  5. #214
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Все представленные выше доработки на плате Ленинграда выполнены, куда подключать сигнал EDOS с платы контроллера? ПЗУ с TRDOS расположено на плате контроллера, на плате Ленинграда две ПЗУ
  6. #215
    378
    241 сообщений
    дописал в предыдущее сообщение.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #216
    35
    32 сообщений
    Так пока и не получается запустить, все соединения отзвонил с компа на плату контроллера, схеме соответствует. Без перемычки S2 вход в обычное меню 48-го, с перемычкой черный папер и серый бордер. TRDOS пробовал разных версий, результат одинаков, процессор на плате компа менял.
  8. #217
    35
    32 сообщений
    Кажется нашел я причину, вечером проверю и отпишусь.
  9. #218
    35
    32 сообщений
    Увы помогло только от части, теперь периодически при передергивании питания появляется TRDOS (перемычка S2 замкнута) но по факту все остается так же как и было, может недостаточно 4,78в на контроллере, РТ4 греются аки печки да и кушают прилично, буду пробовать с другими блоками
  10. #219
    378
    241 сообщений
    4,78В определенно мало. Контроллер покупался в сборе и проверенный, или как конструктор? Проверьте номиналы резисторов подтяжки по схеме. Было такое, что в конструктор попали не те номиналы (что-то вроде 47кОм вместо 4.7кОм). Обычно, когда ко мне обращались с просьбой помочь с подключением этого контроллера к спектруму, к которому такой контроллер не подключался (или небыло схемы подключения на руках), то я советовал покупать собранный и заведомо настроенный контроллер, чтобы работы велись только со стороны компа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #220
    35
    32 сообщений
    Я покупал плату только с прошитыми РТ-ми, микросхемы перед установкой проверенны, резисторы подтяжки на данный момент уже соответствуют схеме (каким то образом вместо 1К воткнул на 2,2К, думал в этом косяк) попробую вечером поднять напряжение.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
