Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 23242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #261
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Butylkin Посмотреть сообщение
    Я так подозреваю, что и /RD тоже с Z80(21) надо было брать))).
    Да. Вообще, сигнал /IOWR и /IORD использовали для уменьшения количества корпусов на плате. это обычно (но не всегда) смесь (/wr OR /iorq) или (/rd OR /iorq), и если на плате контроллера есть отдельно сигналы /iorq, /wr, /rd, то конечно нужно заводить их с одноименных сигналов процессора.
    Последний раз редактировалось solegstar; 26.12.2019 в 11:14.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #262
    п. Томилино, Московская обл.
    Спасибо, вечером подпаяю.
  3. #263
    Машинка ожила! По началу флопп определялся как диск "В", перебивка шлейфа таким путем:
    сигнал включения мотора для А и B один и тот же, и следовательно нужно замкнуть 16 и 10 выводы на самом разъеме дисковода, а 10 вывод с контроллера переключить на 14 вывод разъема дисковода. 12 вывод так и остается.
    не помогла. Я поменял 10 с 12, 10 с 16 соответственно не замыкал. Теперь диск "А" форматируется, команды CAT и LIST инфу выводят, считаю мытарства закончились Победой!
    Еще раз огромная благодарность solegstar за подсказки и техподдержку (и не только мне), а так-же MV1971 за прикольный конструктор.
    Этот пользователь поблагодарил Butylkin за это полезное сообщение:
    solegstar(27.12.2019)
  4. #264
    379
    242 сообщений
    Машинка ожила!
    Отлично!
    если шлейф прямой, то нужно переключить на дисководе перемычку с DS1 (D1) на DS0(D0). если перемычек нет, то да вот так правильно:
    Рад, что всё получилось. Конструктор действительно отличный!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Butylkin(29.12.2019)
  5. #265
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Формируется ли на данном контроллере сигнал OUTIORQ ? По идее,если сравнить со старой ревизией,то он должен выходить из н.6 DD7.2, с 5 ноги той же микросхемы формируется Dos.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    379
    242 сообщений
    /OUTIORQ - для данного контроллера, это смесь /IORQ и НЕ инверсного сигнала /DOS через OR. обычно делается на одном элементе ЛЛ1.
    в общем случае это сигнал /IORQ, который может быть заблокирован предыдущим устройством на шине, к которому прошло обращение. так допустим построен арбитр шины nemo-bus, на несколько слотов. делается, чтобы небыло конфликтов на шине данных.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Enigmatic(29.01.2020)
  7. #267
    330
    168 сообщений
    После некоторых страданий удалось подружить данный контроллер с платой расширения - https://zx-pk.ru/threads/8903-rasshi...l=1#post198332
    и 128 ПЗУ 27с512 на моем Ленинграде-2.
    Для этого нужно:
    1) Отрезать А13 от DD20 и соединить 1 ногу DD20 с GND, этим мы сделаем активным 0 ПЗУ (которое ближе к краевому разьему)
    2) На 27 вывод ПЗУ кинуть сигнал /EDOS и RomCS платы расширения ОЗУ. Сигнал /EDOS предварительно отключить от 5v.
    Всё. 1 и 28 ПЗУ у меня подключены к 5v, на 22 выводе так и подключён инвертированный сигнал Dos, 20 вывод ПЗУ не трогал.Перемычки с контроллера надо естественно убрать.
    Прогнал меню - калькулятор работает, Тр-дос работает, диски грузятся хорошо. И наконец тест IRam начал определять наличие 128 КБ памяти.
    Гуру, правильно я сделал подключение?
    И попутно вопрос - какую Тр-дос в этом случае использует компьютер, то что на плате или то что на контроллере?
    Моё железо
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравствуйте, всем! Такой вопрос. Есть вот эта схема. Как я понимаю это именно обсуждаемый тут контроллер.
    Как правильно подключить ее к этому ZX? В целом осталась неясность по подключению линий /DOS, /CTRL, EDOS. Подскажите гуру
    в какие точки схемы, все это должно быть по идее подключено?
    FPGA - наше все!
  9. #269
    379
    242 сообщений
    1. Подключить EDOS к +5В, если у Вас спектрум с 48кб памяти.
    2. Отключить 1 вывод D34 от всей схемы компа и подключить к 1 выводу сигнал /DOS.
    3.1 Так как в компе есть какой-то системный регистр с помощью которого можно отключить ПЗУ, то лучше всего прошивку TRDOS прошить в одну микросхему 27256 с бейсиком 48кб. Первые 16кб - TRDOS, вторые 16кб - бейсик 48. Установить в панельку ROM0.
    3.2 Отключить 27 вывод микросхемы ПЗУ ROM0 от +5В, и припаять между 27 и 28 выводом резистор (лучше смд типоразмером 0805) сопротивлением 10кОм.
    3.3 Подключить сигнал /DOS к 27 выводу микросхемы ПЗУ ROM0.
    4. Вытащить ПЗУ из контроллера дисковода.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #270
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ух, ты - спасибо большое за такую подробную инструкцию! У меня как раз разведено на одну 27128 пзу.
    Думаю что должно все подключиться. Я к стати хочу в качестве флопа подключить "Готек" перешитый под чтение
    .TRD и .SCL файлов. Пока дело за тем что бы собрать сам контроллер. Спасибо еще раз!
    FPGA - наше все!
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
