Страница 7 из 29 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #61
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    solegstar, спасибо за Ваш вариант подключения контроллера, возьму на заметку, и скорее всего попробую собрать после того как проверю вариант подключения MV1971. А то могу намудрить с прошивками ПЗУ, хочу сначала убедиться в работоспособности контроллера. Кстати, в Вашем варианте как я понимаю сигнал ZX-PORTs также подключается к 15 выв. D37,38?
  2. #61
  3. #62
    379
    242 сообщений
    нет, резистор(или элемент ЛЛ1) ставится в разрыв сигнала IORQ, сразу после 20 ноги процессора. в схеме на лл1 резистор 680 Ом лучше заменить на 4.7кОм.
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.03.2014 в 20:33.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #63
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    MV1971, Подключил контроллер как вы советовали по прилагаемой схеме. Компьютер при установленной перемычке S2 (на контроллере) совсем не запускается, если перемычку снять компьютер заходит в Basic48 но глючит ужасно, можно сказать не работает. Монтаж проверял несколько раз, ошибок не нашел, но буду еще раз все внимательно смотреть. Забыл сказать, что я сделал несколько доработок в компе по прилагаемым схемам, но они вроде не должны повлиять на работу контроллера.
    Solegstar, я не силен в схемотехнике , не могли бы Вы поподробней расписать куда подключать сигналы IORQ IDE и ZX PORTs (/IORQG) в моем случае применительно к схеме Ленинграда.
ID:	46495   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	доработка дешифрации портов.jpg
ID:	46496   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	запрет записи в обл. 0000-3FFF.jpg
ID:	46497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вариант solegstar.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.03.2014 в 18:02.
  5. #64
    Новосибирск
    Подключил контроллер как вы советовали по прилагаемой схеме. Компьютер при установленной перемычке S2 (на контроллере) совсем не запускается см. видео http://www.youtube.com/watch?v=0IKcCamr590, если перемычку снять компьютер заходит в Basic48 но глючит ужасно, можно сказать не работает. Монтаж проверял несколько раз, ошибок не нашел, но буду еще раз все внимательно смотреть. Забыл сказать, что я сделал несколько доработок в компе по прилагаемым схемам, но они вроде не должны повлиять на работу контроллера.
    Нужно разбираться.
    Попробуйте для начала отключить все выходные со стороны контроллера сигналы.
    Посмотрим как будет себя вести комп просто с подключенным контроллером, но чтобы он не влиял на работу компа.
    Последний раз редактировалось MV1971; 12.03.2014 в 10:03.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #65
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Выходные, это какие сигналы D0...D7, /DOS и /NMI ?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.03.2014 в 18:03.
  7. #66
    Новосибирск
    Данные можно оставить.
    Получается что всего 2 этих сигнала.
    По крайней мере проверим как работает компьютер с теми элементами ЛА3, которые были на моей схеме.
  8. #67
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Отключил от контроллера сигналы /DOS и /NMI теперь компьютер вообще не стартует http://youtu.be/bGTL5r_sNSw
  9. #68
    Новосибирск
    Если контроллер не подключен, то работает ?
    Попробуйте подать лог 1 туда , откуда отключили DOS.
    Если выходные сигналы контроллера отключены, то он не должен влиять на комп.
    Можете еще вынуть ПЗУ и ВГ93 из контроллера, чтобы шина данных была свободной
  10. #69
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Подскажите где в схеме Дельта-С 48К (52ИС) нарыть 500 KHz чтобы сделать преобразователь на 12В?
    Зачем ? В любом приличном магазине радиодеталей продается готовая полутораамперная китайская повышайка с 5 до 5..36 вольт, стоит 160 рублей в розницу, плата размерами 15 на 35мм, три ноги, вход, выход, общий. От нее и дисковерт запитать сразу можно. Самому делать - себе дороже и по времени дольше.
  11. #70
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Зачем ?
    Просто вот такая схема на глаза попалась:
                Пpеобpазователь +5 -> +12 для питания ВГшки.
                             V +5В
                             ) L1
                             │  KД522        │ K142EH8Б │                 +12B
                             │         │     │          │    │     на ВГ 93
                   ├───────┤< KT961   ═╪═         │         ═╪═
                   │         \/        │0.1m      │          │0.1m
    500 KHz >───┤█████├─┐    │         │          │          │
                4.7KOm  │    │         │          │          │
    L1 мотается пpоводом 0.35 на кольцевом феppите диаметpом 10мм.
       количество витков- 25
    Резистоpом на 4.7Ком выставляется pежим pаботы тpанзистоpа.
    Пpоще говоpя- чтобы тpанзистоp не гpелся, и на входе КРЕHки было 20-23 вольта.
    В последстви для большей надежности, после настpойки можно замеpить
    сопpотивление плеч pезистоpа, и впаять соответствующие номиналы постоянных
    pезистоpов.
    Схема пpовеpена, у меня pаботает уже 4года без пpоблем с ВГшкой.
    Особый плюс этой схемы это то, что если у вас дисковод 3.5~, и тpебуется ему
    только +5вольт, то надобность в +12вольт от блока питания отпадает.
    Тогда ваш Speccy питается только от +5вольт!!!
    500 КГц беpется с 12го вывода К555ИЕ5. В pеальной схеме этот вывод
    неиспользуется. Hаша задача подать на 14й вывод 1КГц(тактовая ВГ93).
    В некотоpых схемах, таких напpимеp как BETA DISK INTERFACE, 14й вывод
    соединен с 1м. В этом случае его надо отсоединить. Пpедваpительно свеpтесь
    со схемой, так-как в pазличных типах контpоллеpов этот делитель может быть
    pеализован по pазному. Вобщем немного знаний, немного pаботы, и одной пpоблемой
    у вас станет меньше. :)
    Тогда уж проще MB8877A у MV1971 купить. Ей 12В не надо.
    Кстати её интересно было бы потестировать на предмет потери синхронизации при выполнении команды чтения дорожки. Припоминаю что в годах 95-96 в фидошной эхе ZX.SPECTRUM обсуждался такой вопрос между Сергеем Жаворонковым и Андреем МОА и они пришли к выводу что ВГ93 производства какого-то конкретного завода (какого естественно не помню, а в гуглевских ньюсах таких раритетных сообщений не сохранилось) не теряет синхронизацию! Может быть и MB8877A обладает таким ценным свойством.
    Последний раз редактировалось creator; 12.03.2014 в 16:40.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
