Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #81
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    UPDATE!
    есть ли импульсы на 1 выводе DD7.2 при выборе трдос. также желательно глянуть есть ли импульсы на 8 выводе DD1 при выборе ТРДОС, а также всё ли приходит на входы DD4, нет ли обрывов между DD4 и DD7, и т.д. Какого номинала установлена резисторная сборка D1? Если всё есть и прошивка DD4 правильная и исправная, то триггер DD7.2 должен переключаться и на /DOS должен быть импульс при выборе TRDOS.
    На выводе 1 DD7.2 при выборе трдос импульсов нет, на 8 выводе DD1 импульсы присутствуют. На DD4 все приходит, а вот на выходе никакой активности нет, постоянные сигналы на D0=1 D1=1 D2=0 D3=1 резисторная сборка D1 установлена на 4,7К. Буду искать возможность проверить прошивку DD4. Спасибо Вам за помощь.
    UPDATE!
    Проверил программатором все РТ4, считанные прошивки соответствуют тем, что выложены в архивах на первой странице. Так что РТ-ки скорее всего рабочие. А TR-DOS версии любые можно заливать в ПЗУ Ленинграда-1. От пентагона тоже будет работать?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 14.03.2014 в 21:28.
  2. #82
    379
    242 сообщений
    тогда странно, что в трдос не заходит. в каком состоянии /NMI на ртшке? должен быть в "1" и ессно перемычка S1 разомкнута. пока можно отключить /ROM от EDOS контроллера и посадить EDOS на 1. в нем необходимости пока нет. резисторная сборка D1 точно 4.7к, а не 47к, как было в прошлом случае?
    да, любой. от пентагона тоже будет работать. я вот такую ставил на свои пентагоны - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=549731&postcount=807
    может спрашивал уже - осциллограф есть?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #83
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Solegstar, Повторюсь, как я подключал контроллер к Ленинграду-1 ( 128К). Может чего не так сделал...
    Собрал доработку №1 и №2.
    1. EDOS подключил к /ROM доработки до 128к и 29 выв.(А14) ПЗУ 29С010.
    2. Вывод 3(A15) ПЗУ компьютера отключил от +5В и подключил к сигналу /DOS контроллера.
    3. Залил в ПЗУ прошивки от пентагона, на которые вы дали ссылки выше. ПЗУ контроллера вынул из панельки.
    4. Перемычки S1 и S2 на контроллере не установлены.
    5. Сигнал /DOS с контроллера через инвертер подключил к 1 выводу ЛЛ1 - схема доработка №1.
    Резисторную сборку D1 еще раз замерил, 4,7к
    /NMI на ртшке в "1" отключил /ROM от EDOS контроллера и посадил EDOS на +5в через резистор 4,7к.
    Осциллограф найду
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 16.03.2014 в 08:34.
  4. #84
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Наконец то и у меня заработал данный контроллер на Ленинграде-1 (128К). Спасибо MV1971 за отличный конструктор. Остановился я на варианте подключения, предложенным уважаемым solegstar, без его техподдержки я бы еще долго искал причину не запуска контроллера. Оказалось все дело было в глючном процессоре, а вернее в сигнале /М1, почему-то размах импульсов этого сигнала оказался на столько низким, что РТ4 не могла нормально работать. После замены процессора, все пришло в норму и контроллер без проблем запустился. Если кто захочет повторить вариант подключения данного контроллера к Ленинграду, читайте тему в ней все подробно расписано, со всеми необходимыми доработками.
  5. #85
    Новосибирск
    Поздравляю.
    Хорошо , что все закончилось удачно.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #86
    г. Петрозаводск
    Существует ли схема(описание) подключения этого контроллера к ZX-Composite(Ленинграду) ?
    Какие могут быть особенности, откуда какие сигналы брать ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  7. #87
    379
    242 сообщений
    Практически все сигналы контроллера подключаются к их одноименному названию на процессоре. Из особенностей - отключить 2 и 13 выводы D32 компа от GND (судя по схеме - это будут перемычки на плате) и подключить 2 и 13 выводы D32 к 6 выводу DD7 контроллера дисковода. Соответственно сигнал /DOS не подключается. Ну это на первый взгляд.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    MV1971, может стоит вынести на системный разъем сигнал DOS (неинверсный с 6 вывода DD7) в будущих партиях контроллера? т.к. им очень удобно блокировать "1"-цей при активности ТР-ДОС набортный Кемпстон и ПЗУ без использования дополнительного инвертора.
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.05.2014 в 15:46.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #88
    Новосибирск
    Хорошо, я добавлю, но пока непонятно когда будет новая партия, старых еще прилично осталось, а берут редко.
  9. #89
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Не думаю что это хорошая идея т.к. здесь используется новосибирский разъём НЭТИ. Стандарт'с, батенька.
    А у себя можете какие угодно мгтфы куда угодно тянуть, ваше право, не вижу никаких проблем.
    А затем мы выдёргивем контроллёр (захотелось!), и на нашем многострадальном входе появляется постоянная 1 и компьютер оказывается в нерабочем состоянии. Неспроста же активность сигналов в 0 сделана, чтобы без периферии ничего не срабатывало.
  10. #90
    379
    242 сообщений
    ну как-бы если человек дорабатывал комп, то он в курсе о таких доработках и восстановит всё в рабочее состояние, а если нет - нечего лезть в комп. вот допустим в Ленинград-1 был свободный элемент инвертора и его успешно использовали с сигналом /DOS, а вот в Композите уже этого свободного инвертора нет, вот и приходится паять дополнительные проводки к контроллеру.
    Но так-то да, стандарт - есть стандарт, но неужели нет свободного пина для этого сигнала? или разъем по стандарту НЕТИ используется с разным количеством пинов, т.е. он полностью занят если обобщить по сигналам разной периферии? кстати, а были ли еще какие-то контроллеры с разъемом по стандарту НЕТИ? Чему доп сигнал на свободном пине может помешать?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
