Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Тестирование FDD
    Минск
    По умолчанию Тестирование FDD
    Существует ли тест ПЗУ для тестирования контролера дисков/дисковода?
    При запуске пишет что не читается сектор 9, моргнет несколько раз и сбрасывается в бейсик 48.
    Мафонный вход не работает (и мафон тоже).
    Хелп!
    Сомневаюсь, и вам советую!
    Novosibirsk
    возможно умерла ВГ93.
    или дискета HD (высокой плотности), которая не будет работать с контроллером тр-дос.
    Минск
    Смущает сброс. К тому же на 2 дисках одинаково.
    Минск
    Я даже мафонный вход починил от отчаяния... Народ, ну подскажите, чем можно протестировать? Ну не может быть, чтобы сброс происходил из-за нечитающегося сектора!
    378
    241 сообщений
    какая машинка и какого формата дискета? допустим при попытке загрузки с отформатированной под ms-dos дискеты, тр-дос вываливается в бейсик48 с заполнением вопросами всех знакомест экрана + соответственно после переполнения издает звук ошибки через бипер. тяжело гадать по картам.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Дискеты, которые пытаетесь читать - "спектрумовские" (т.е. записаны для работы со спектрумом)? Какой привод: 3.5' или 5.25'? Как он себя при этом ведет: "крутит" дискету, двигает "голову", горит\моргает индикатор активности?
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
    На других приводах ситуация аналогичная? Без подключенных дисководов, как ведет себя tr-dos при попытке выполнения команд?
    Novosibirsk
    видел несколько утилит тестирования дисковода.
    и ни одной для тестирования контроллера.
    подобные симптомы видел на своём Спектруме, когда спалил несколько ВГшек из за отсутствия защиты от неправильной последовательности включения и выключения +5 и +12в.
    Минск
    Интер-48+С48(здесь схема проскальзывала). Дискогрыз 5,25. Дискеты ессно спековые, ан нем же писаные. Привод TEAC. Других нет чтобы сравнить. Выход не происходит в бейсик - именно сброс. Без него вообще виснет намертво. То есть я понимаю, что именно дело в контроллере дисковода.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    mungo, если вг93 в "панельке", попробуйте вынуть ее и войти в tr-dos.
    Если есть возможность, можно проверить содержимое ПЗУ. Со временем данные некоторых УФ чипов "плывет".
    Последний раз редактировалось null_device; 15.04.2013 в 18:18.
    378
    241 сообщений
    Какие доработки сделаны в Интер-48 по устранению конфликта портов? уверены в живучести РТ4 в С-48? она может восстанавливаться со временем... желательно её проверить в первую очередь.
    UPD! Посмотрел схему Интер-48 и контроллера С-48: для схемы Интер-48 подойдут доработки, описанные для Ленинграда (в листе доработок), в частности блокировка /IORQ на ЛЛ1. и еще - от какого блока питания запитывается Интер-48? хватает ли ему тока и какое напряжение на плате (+5В), не занижено ли оно.
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.04.2013 в 14:37.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Бета тестирование игрушки
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 17.12.2012, 13:01
  2. Тестирование БК0010
    от Жека:) в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.04.2010, 20:24
  3. Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2009, 09:24
  4. Тестирование Спека 128!
    от ILoveSpeccy в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2007, 05:19
  5. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
