Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите подключить ТВ SHARP 14B-SC к ZX-Spectrum
    По умолчанию Помогите подключить ТВ SHARP 14B-SC к ZX-Spectrum
    Имеется телевизор SHARP 14B-SC
    Шасси похоже от него
    СОСТАВ ШАССИ:
    Main - K7400WE PWBF7400PE
    CPU - IX1704CEN1
    Memory - CAT93C46P
    SMPS - IX1779CE (TEA2261) + 2SD1883
    Video - TDA8362
    Secam - TDA8395
    Delay - TDA4661
    Vertical - IX0640C
    Sound - TDA7056
    Tuner - VTUVTSS602
    Tube - A48JSK61X
    FBT - F0069PE-M (HR7711)
    HOT - 2SD1554
    RGB Amp - 2SC2611
    Пульт: - G0833PE
    Источник информации о шасси:
    http://monitor.espec.ws/section1/topic111033.html
    ZX-Spectrum (Ленинград-1 48к)
    Помогите пожалуйста подключить по RGB
    Действительно, эта микросхема имеет компьютерные входы для подачи видеосигналов основных цветов от внешнего устройства — выводы 22, 23 и 24, а переключение производится изменением напряжения на выводе 21 (0V — телевизор, 3V — внешнее устройство). Казалось бы все ясно, нужно подавать на эти входы сигналы от компьютера, а на вывод 21 подать 3V для перевода телевизора в режим работы с компьютером
    Этот вариант не прокатил!!!
    Обрезал все дорожки, подал 5в на 21 ногу и ничего, черный экран.
    При подаче земли на 21 ногу появляется ЧБ изображение цвета нет %(
    При подключении RGB к ногам 18,19,20 цвет появляется но изображение сдвинуто сильно влево и виден обратный ход.
    И яркости как будто не хватает.
    Синхру на плате не нашел подключил V в видео вход.
    Помогите советом куда ткнуться.
    Показывает так же как на этой картинке
    в чем проблема?
    Вот схема
    ---------- Post added at 03:49 ---------- Previous post was at 03:46 ----------
    Посоветовали вот эту схему
    Но это согласование есть на схеме
    Почему все таки не работает?
    Видимо я что то не понимаю. (((
    379
    242 сообщений
    уточните название этих двух микросхем, т.к. я нашел схему для Вашего телевизора на других чипах.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 00:05.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Video - TDA8362
    CPU - IX1704CEN1
    г. Харьков, Украина
    Надо бы доработать Ленинград, сделать привязку к уровню черного.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    379
    242 сообщений
    для начала нужно привести в соответствие уровни сигналов с ленинграда. по даташиту на TDA8362, уровни сигнала на RGB IN можно подавать не больше 0.8В, на DATA - 1-3В (причем в пике! и никак не 5В). проделайте это, а потом можно дальше смотреть.
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    если можно, выложите полную схему Вашего варианта шасси.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Пермь
    Обрезать ничего не надо было , подай 5 В через подстроечный резистор 1,5 кОм с ограничительным в 100 Ом и покрути его .Может тогда нормально переключит телевизор !
  1. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  2. Ответов: 14
    Последнее: 25.03.2012, 10:44
  3. Помогите подключить дисовод 5.25 от ZX к ПЦ
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2009, 18:18
  4. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  5. как fdd 3.5" подключить к zx-spectrum +3
    от White_Hunter в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.02.2008, 10:48
