Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 216
Тема: Плата периферии Profi v5.06
    378
    241 сообщений
    По умолчанию Плата периферии Profi v5.06
    Буду делать верхнюю плату не близко к оригиналу, а на подобии Модуля расширения для Робика, на EPM570T144C5N со всеми БИС верхушки 5.03. Будет подходить на все версии Profi c минимальными доработками (возможно понадобится вывести с нижней платы 1-2 сигнала на системный разъем).
    Что сделано:
    - залито в ПЛИС как можно больше логики с платы (в т.ч. и две РТ4), оставив только выходные буферы на винт профи (разъем одновременно будет и немо + переходник на Compact Flash CARD (CF)), для флопа (ЛИ1, ЛН2, ИД10 для 4х дисководов), АП6 для буферизации шины данных, 2шт. MAX232 для ком-порта, ВИ53, ВВ51, ВВ55;
    - размер верхней платы стандартный, как оригинал 5.03.
    - SD-CARD ZC прошивка Keeper`a;
    - интегрирована ZXMC2 (прошивка 2.9 для Profi); фьюзы для zxmc2:
    - интегрирован VGA-конвертер от ZST (прошивка v2.0.9)+ PAL-Coder от NedoPC;
    - SounDrive на двух TLC7528;
    - TurboSounD;(без ФМ).
    - SAA1099P;
    - один слот ZX-BUS;
    - микшер всех аудиоустройств.
    - полная дешифрация порта DFFD (только сигнал "запись в порт" (С))
    Доработка платы для воспроизведения мелодий Amstrad CPC и ATARI ST - здесь
    PS: Это не продолжение разработки garlands`a к сожалению. Его наработок у меня нет, это новый девайс основанный на наработках в Модуле расширения для Робика.
    Фото платы
    Данная плата доступна в барахолке у zorel`a.
    Для верхней платы:Зуммер должен быть с внутренним генератором с напряжением питания от 2 до 6 вольт. Например KLS3-MT-09*5.5B или KPX_G1203B_6400
    Временное изменение номиналов резисторов на верхней плате
    Ссылки на файлы:
    - схем в редакторе - https://www.dropbox.com/s/29g7h120ha...zip?dl=0&raw=1;
    - альбома в pdf - https://www.dropbox.com/s/7sijv01u5j...zip?dl=0&raw=1.
    Последний раз редактировалось solegstar; 08.06.2020 в 12:27.
    Ижевск
    надо конечно.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    solegstar, конечно актуально.
    Плис можно и пожирнее взять, EPM240/570 к примеру
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    размер верхней платы будет возможно как низ, поглядим;
    лучше меньше, а потом и нижнюю уменьшить а то корпус не просто подыскать.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от solegstar
    Сначала, я думаю нужно определиться с "потрохами" этой платы. Впринципе "хотелки" в этой теме уже озвучивались. ОЧЕНЬ бы хотелось туда добавить VGA-конвертер с поддержкой ПАЛИТРЫ Профи. Ты помнится когда то грозился с ним помочь
    P.S. Если обсуждаемая плыта будет сильно отличатся от того варианта что здесь обсуждался, думаю имеет смысл создать новую тему, а не начинать в уже раздутой...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Обещался... только я как с углепати приехал домой - так к спеку и не прикасался
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    У самого ситуация не намного лучше Но будем стараться...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    Дмитрий, похоже остановимся на EPM570T144C5N, стоимость такая же, как у EPM3128ATC144-10N, а по IO пинам больше на 20 и по ячейкам до неприличия)).
    alvis, попробую вместить всё и даже чуть больше - SounDrive на двух TLC7128 (ессно будет поддержан стерео-ковокс Profi) и будет один слот ZX-BUS прямо рядом с системным разъемом. ZXMC2 уже точно будет, спасибо Камилю за разрешение использовать проект ZXMC2.
    perestoronin, думаю 5.04-5.05 версию низ и новую верхушку можно будет приобрести у zorel`a, но это уже ессно после испытаний прототипа верхушки, и доработки платы 5.05. Вылезли тут кое-какие неточности.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Курган
    17 сообщений
    Хотелось бы иметь на новой плате регистр, которым можно было бы переключать тактовую частоту на ВГ93 (1Мгц или 2Мгц), и раздельным битом схему выделения данных. Что бы можно было читать/писать дискеты 1.44М в ЦПМ, а в trdos просто программно переключать частоту на 2Мгц при позиционировании (прошивку изменить легко).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    53
    34 сообщений
    Очень неплохо бы сделать поддержку аппаратную для чтения дискет 1.44М в CP/M
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Черкассы
    13 сообщений
    Можно сделать, но зачем? Есть софт, заточеный под более чем 720?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. Список периферии к БК
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 93
    Последнее: 04.11.2025, 20:27
  2. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  3. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  4. Немного периферии для Спектрума
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 13:22
  5. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
