Страница 4 из 22 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 216
Тема: Плата периферии Profi v5.06
  1. #31
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня вопрос по некторым винтам. В частности старые WD и один из старых Fujitsu. WD 90-х годов не видятся вообще, как будто их не подключили. Fujitsu M1614TAU видится, но работает так сказать с глюками. А именно в любой момент времени получаем ситуацию, что он перестает определяться тем каким был (к примеру мастер) и выдает себя за слейв. программный сброс не влияет на него. На ПЦ эти же винты исправно работают с теми же шлейфами. Я так понимаю глюк аппаратный. Может от него избавиться?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #32
    378
    241 сообщений
    Vadim, если б знать в чем аппаратный глюк, то конечно можно было бы исправить. эти винты есть возможность проверить допустим на немоиде?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #33
    г. Курган
    17 сообщений
    В процессе, я как бы уже почти доделал переходник. Проблема в WD в том, что я даже написал программку в отладчике. В которой 65536 раз выбирается к примеру мастер, и потом читаем регистр состояния. Читается из всех регистров FF. Смотрел осциллом, на винте прямо. И CS приходят и данные и адрес, но винт молчит.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Если не в состоянии правильно ПРОГРАММНО решить проблему, то да надо ее аппаратно решать. Такой же бред как и драйвер винта с поддержкой 255 головок.
    2solegstar даже не заморачивайся о проблеме которой не существует.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #35
    г. Курган
    17 сообщений
    Как? Если WD на все запросы чтения его регистров выдает FF? Ну проясни пожалуйста. Другие винты адекватно реагируют.
    ---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:06 ----------
    Конечно, тут у нас появился супер программист, который знает всё. Только вот в вопросе заданном разобраться не желает.
    ---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:07 ----------
    Как же ты достал. Я такого драйвера никогда не писал. Его писал Писменный Д. А ты вот лично, разбирался с работой винтов на реальном Профи? Я уже 2 раза тебе отвечал, что те же самые WD в _моей_ системе прекрасно работают в эмуляторе, когда у нас юзается не физический интерфейс Профика, а интерфейс ПЦ. В эмуляторе unreal. Там можно подключить реальный винт к эмулятору. Но на _реальном_ Профи, этм винты НЕ видны. Они НИКАК не реагирут ни на что. Читая регистры IDE мы получаем один ответ - FF. Проблема только с этими винтами, что я и описал выше. Твой высер я не понимаю зачем был сделан. У тебя есть реальный винт WD объёмом 1-8Гб? Который прекрасно работает с профи? Который отвечает на все запросы? У меня есть 3 винта WD которых профик не видит, уверен на 146%, что и под твоим копировщиком они будут не видны. Пробемы аппаратные, т.к. будучи подключенным через ПЦ всё работает. Команды он начинает воспринимать и отвечать. К чем твой высер опять? Он полезен? Нет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    91
    54 сообщений
    Савелий, учи матчасть...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #37
    378
    241 сообщений
    Sayman, вот к чему ты это написал? Так, чтоб херню всякую написать? Лучше бы сделал, что-то полезное для Профи, а не болтал не по теме... Savelij сделал для Profi очень много, и продолжает делать (поверьте мне). Если нечего предложить, прошу удалиться из темы! Занадоели своим срачем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #38
    91
    54 сообщений
    solegstar, из темы то я удалюсь, не вопрос, только вот не понятно, что кроме одной платы профика ещё для профика делал савелий?! у человека реально проблема с адресацией chs... пристал с притензией к старому древнейшему драйверу, который старее чем сам савелий...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #39
    378
    241 сообщений
    Перерисовал нижнюю плату v5.03 в пикад+принципиальную схему, перерисовал верхнюю плату v5.03 в пикад+принципиальную схему, которые можно отдавать в производство хоть сейчас, по программной поддержке думаю Savelij сам отпишется, когда время придет, а также кучу дельных советов надавал...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #40
    г. Курган
    17 сообщений
    5.02, 5.03 он никогда не видел, а то что я ему говорил он высокомерно отвергал.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Список периферии к БК
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 93
    Последнее: 04.11.2025, 20:27
  2. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  3. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  4. Немного периферии для Спектрума
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 13:22
  5. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
