Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
В силу особенностей TRDOS Это практически бесполезно.
Я имел ввиду через 3D2F. Кто знает MSDOS формат тот напишет что то типа навигатора.
второй на схеме декодирования данных (там всегда стоит счетчик)
Поподробней можно, а лучше со схемой.
На 5.25 дискетах нет окна, разлеплять нечего
А там как перевести сорость вращения с 300 на 350?
Вот вот, некрасивое решение.
Это как раз самое простое. Так как порт искать надо, а есть ли лишние? И где гарантии, что он не будит колфликтовать ч каким нить ещё портом?
да и контроллер как узнает что мы разлепили? Никак
Просто, к микрику подпаивается проводок на 2ой вывод шлейфа. Проще простого.
а ещё и ускорения двигания головками в TRDOS
В обычном режиме - 720кб 1 мц - на перемещение головок - 2мц это лишний гемор. Потом будут претензии - почему у меня не пишется, или читает, или не с первого раза.
PS Кстати, в профи есть кнопушка, которая переключает его в расширенный режим. Её тож можно задействовать, для 1.44 в сипиэм.
PPS Подзабыл, этой кнопушкой частота меняется? Так как для работы дискет в 1.44 нужно не менее 7мц на Z80.
