Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 216
Тема: Плата периферии Profi v5.06
  1. #201
    378
    241 сообщений
    caro, обновил прошивку мультикарты ZXMC2 с поддержкой Профи - теперь поддерживаются ВСЕ расширенные и функциональные клавиши. Раскладка клавиатуры соответствует раскладке принятой в фирменном контроллере ХТ-клавиатуры для Профи. Управление MAGIC и TURBO перемещено и теперь определяется скриптовыми командами <WinMenu>+F11 и <WinMenu>+F12. обновил ссылку в первом сообщении этой темы.
    Камиль, спасибо за прошивку!
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.12.2018 в 12:40.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #202
    Ребят, ткните пожалуйста в доку по описанию работы с com-портом.
    Какие порты/регистры с ф-циональным назначением?
    Моя цель: добавить это дело в поддержку в эмуляторе.
  3. #203
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Вот тут многое описно .https://zx-pk.ru/threads/609-zx_multi_card/page137.html? Хорошо было бы не ограничиться только com-портом.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Тимашевск
    Собрал нижнюю плату 5.06 без проблем, все заработало почти сразу. Сел собирать верх и чет затупил - кондеры (к примеру с15, с24, с37) больших номиналов С1210 я так понимаю полярный тантал, но не указана на монтаже полярность. По схеме если смотреть очень тяжело, это нужно даташит на каждую микруху, вникнуть, ну это нереально сборка усложняется. Может нужны неполярные, или черт его как собрать проще, подскажете?
  5. #205
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Можно переключить тестер в режим прозвонки диодов, один щуп подключить к общей земле, а другим уточнять минус на каждом конкретном посадочном месте. Это быстро и надежно. Но! Надо убедиться в отсутствии общего КЗ по питанию.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  6. #206
    г. Тимашевск
    Да, я именно так и начал делать, но в большинстве случаев посадочные места не связаны напрямую с землей или +, они сидят на выводах микрух или в цепях с множеством элементов, таким образом прозвонить не получится.
  7. #207
    г. Тимашевск
    Может быть фото в нормальном качестве есть двух сторон собранного верха? Помогите пожалуйста схалявить))
  8. #208
    378
    241 сообщений
    Покажите пожалуйста Вашу плату. Я посмотрю, что там с документами и какая у меня версия верхушки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    fe23rus(04.04.2021)
  9. #209
    г. Тимашевск
    Плата заказывалась недавно по файлам из первого сообщения данной темы без изменений, фото чуть позже сделаю.
    Вот пока фото из того, что было на телефоне. Позже попробую в норм качестве сделать, если нужно.
    Последний раз редактировалось fe23rus; 03.04.2021 в 14:19.
  10. #210
    378
    241 сообщений
    Вот фото моей платы. здесь на свободных элементах hct04 собран генератор для пал-кодера, вместо того, что разведен на плате, т.к. он нормально не заработал на ттл серии.
    https://drive.google.com/file/d/1QOM...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/15TY...ew?usp=sharing
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    fe23rus(04.04.2021)
  1. Список периферии к БК
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 93
    Последнее: 04.11.2025, 20:27
  2. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  3. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  4. Немного периферии для Спектрума
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 13:22
  5. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
