Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #81
    Tver
    73
    52 сообщений
    Такая вот жизнь тяжелая! А всего-то "мягко" и ненавязчиво намекнул о средневековье и пытках. И ни за что, и ни про что получил контрольный в свою светлую голову. За что, Господи!.
    Ладно. За дело. С платой и ее работой, точнее, с работой ее сигналов начал все-таки разбираться. В общем понял, что если есть заставка меню, без перемычки на выводах 1.DD28 и 14.DD28, и даже, если нет правильного отображения цветов, (не в расширенном режиме), это нормальное состояние. Надо закончить сборку верхней платы и "метнуться" в тему про плату периферии.
    Тогда последний вопрос. Если плата после замыкания выводов 1.DD28 и 14.DD28 нормально водит в расширенный режим, с отображением меню, наличия памяти, и отображает само стандартное меню Profi, "это есть хорошо!". И если разомкнуть выводы 1.DD28 и 14.DD28 и на экране телевизора (или монитора) отображается расширенный режим, но с полосами, как на втором фотоснимке в сообщении: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=729770&postcount=68, "это тоже есть хорошо!". И остается собрать верхнюю плату и проверить в работе весь компьютер?
    На днях постараюсь разместить фотоснимки платы, с переустановленными SMD-диодами, резисторами.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 05.08.2014 в 07:48.
  2. #82
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    ..... Я заказал набор деталей, как придут - в "пожарном" порядке буду собирать. Так получилось, что времени не было искать недостающие детали, особенно smd. .....
    Вадим! если будут проблемы с комплектующими на плату, но напиши, что-нибудь подброшу тебе!
  3. #83
    г. Курган
    17 сообщений
    Я уже ожидаю набор деталей, деньги отправил, как придут детали сразу начну паять.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Tver
    73
    52 сообщений
    Народ! Обратили внимание на такой "артефакт", на обратной стороне плате?
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 07.08.2014 в 16:06.
  5. #85
    378
    241 сообщений
    это не артефакт - это фича. на старых платах 5.02-5.03 делался разрез дороги и перемычка для более стабильной работы памяти. сейчас думаю на чипах EDO это не актуально, но решил всё же вернуть такую вот подстройку в 5.06, т.к. в 5.04 и 5.05 её не было, а вдруг понадобится разгонять профи до небывалых мегагерц...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #86
    Tver
    73
    52 сообщений
    "solegstar"! Уважуха! Я вот когда "курил" схему платы, что-то подумал, что это "безобразие" связано или с увеличением памяти, или с ее частотой. Ну вот, мои догадки подтвердились. Снимаю шляпу!
  7. #87
    378
    241 сообщений
    ну не мне спасибо говорить надо, а Vadim`у. он меня носом ткнул в эту штуку и разъяснил зачем она. фотки его плат:
ID:	49036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #88
    Tver
    73
    52 сообщений
    Обновил в сообщении: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=729748&postcount=66, фотоснимки собранной нижней платы. Заменены диоды в стеклянном корпусе, на диоды в пластиковом корпусе, перемычка рядом с КРЕН5 установлена с нижней части, что позволило установить саму КРЕН так, что можно было установить верхнюю плату. Выявил неисправную, (хотя тестер мелкой логики показал, как исправную), 1533ИР10. Сейчас плата запускается стабильно. Артефактов в режимах: "WAIT_CFG. PROFI3+", "PENTAGON. WAIT_CFG" нет. При замыкании вывода 1.DD28 с выводом 14.DD28, плата переходит в расширенный режим, с отображение наличия памяти, и отображением меню. Заканчиваю сборку верхней платы. Следите за новостями на форуме, и, также новостями в газете "zx-pk.ru", (продается во всех отделения связи и во всех газетных киосках вашего города).
  9. #89
    Tver
    73
    52 сообщений
    Как и у кого разрешается вопрос по установке отечественных DD26, DD30? У меня установлены две SN74HC00N. Так и установлены в плате. С ними работает нормально. С отечественными работает неважно. Или "сбоит".
  10. #90
    г. Курган
    17 сообщений
    Я спаял плату за 3 вечера, пришлось с ОЗУ повозиться, после включения проверил видео-выход. Сигнала нет. В общем долго расписывать не буду, я поставил 1554ЛН1 на синхрогенераторы, с ней не работает, заменил обратно на 1533 - экран появился. Но на экране "снег" и порченное ОЗУ.
    Как оказалось, всё же дело в том, что я пока не установил блокировочные конденсаторы, но вот эта болезнь, с снегом на экране, она обычно была на версии 5.02, при работе от третьего кварца, ставим его чуть более 8 или 9 Мгц и наблюдаем эффект, чем выше частота тем он сильнее, на 5.03 этого не было, снег появлялся только при явно завышенной частоте для данной комбинации серия логики/проц/скорость ОЗУ. Вообще говоря, я думал, что без блокировочных кондёров ну картинку может чуть дёргаться будет.
    Запаял кондёры, смотрел после каждого как изменяется ситуация. Ещё пробовал вторым этажом, ставить поверх тех 2-х ЛА3 импортный аналог 1554 74AC00N. Снега становилось значительно меньше, есть смысл заменить эти 2 ЛА3 на 74AC00N но пока не буду. Посмотрим как будет дальше идти. Не нравится мне, что при 3.5Мгц, на синклер экране и уже снег. Пробовал RAS менять с той перемычкой, т.е. сдвигать фазу по сути - стало хуже.
    Сейчас снега нет, но не тестировал турбо и расширенный экран, так что радоваться рано. По идее снять бы осциллограмму схемы, с десяток важных сигналов, что бы они шли с одновременной выборкой и картина будет ясна (во всяком случае значительно яснее чем сейчас) - куда и как копать.
    Последний раз редактировалось Vadim; 07.09.2014 в 22:16.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
