Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
    378
    241 сообщений
    изготовлен прототип нижней платы. сегодня заберу и буду собирать, думаю за неделю справлюсь в свободное время.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    добавил фото платы прототипа в первое сообщение.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Приветствую. Т.к. приближается запуск верхушки 5.06, решил таки запустить низ от неё, тем более, что он был собран уже довольно давно. Сразу Профик не взлетел, и как оказалось была причина в некачественной печатной плате, все детали оказались целыми. Нашел два недотрава ПОД маской. После их устранения Профик взлетел. Память 1024кб определяется, т.е. доработка памяти на 2х чипах работает. Сегодня погоняю остальные доработки описанные в первом сообщении. Без ляпов не обошлось конечно, но это мелочь, которая будет убрана при следующем заказе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Красногорск
    Это нормальное качество, только платку нужно до сборки было просмотреть, а не полагаться на авось.
    Плохое качество это когда дорожки еще до пайки отваливаются при установке микросхем, или сопротивление переходных отверстий таково, что без их пропая с тонким проводом никак
    378
    241 сообщений
    perestoronin, для современного производства ЭТО плохое качество. Что тогда говорить о печатных платах на ПЛИС... Вывод - с этим производителем печатных плат больше я дел иметь не буду.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    А кто они такие, чтобы остальным подумать 10 раз прежде чем у них заказывать ?
    или хотя бы в л/с напишите мне.
    я точно не знаю какой производитель, т.к. заказывал платы через посредника в Харькове. Знаю, что вроде один из киевских заводов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Итак, провел тестирование Profi v5.06 полным комплектом в программе TEST 4.30, т.к. там можно проверить практически всё железо и вот результаты:
    1. На первом экране отображается общий объем памяти Profi, а также версии прошивок ПЗУ, в разных областях. бейсик48, трдос и бейсик 128. Также проходит быстрый тест всего объема памяти.
    2. На втором экране отображается реализация различных портов:порт кемпстон джойстика реализован полностью, порт FF (атрибутов) реализован (доработка), порт DFFD работает корректно (на старых платах тест писал "не полная дешифрация порта DFFD"). чтение порта 7FFD я не делал, поэтому дальше в тесте всё по старому, порт на чтение не возможен и шина данных стабильна.
    3. На третьем экране отображается практически вся периферия Профи, к сожалению нет теста немо и профи контроллеров жесткого диска и SD-карты, но поверьте они работают. Сейчас выбран модифицированный синхрогенератор, также на плате есть возможность выбрать перемычкой оригинальный. Модифицированный показывает 73т.тактов, оригинальный соотв. 69888.
    "Турбо - ВКЛЮЧИЛОСЬ!" кол-во тактов и общий процент быстродействия увеличилось...
    4. На четвертом экране идет тест DOS (тестировал на модифицированом трдосе 5.5 от RST7), доступность порта #FD: на старых платах, чтобы пройти этот тест нужно было нажать кнопку блокировки порта DFFD, т.к. тест вылетал с разными ошибками и артефактами в различные области ПЗУ, чаще в бейсик 48, теперь всё работает четко, как и должно. И соотв. работают все программы, которые переключают страницы по #FD, в том числе и из RAM-DISK`a. О кнопке блокировки порта DFFD можно забыть, хотя я и оставил её в виде джампера на плате. Тест музыкального процессора тестирует три канала первого АУшки, о втором к сожалению он не знает...
    Итак видно, что все доработки платы процессора работают как положено, и электрически дорабатывать ничего не нужно. Сегодня проверю работу с VGA&PAL converter`om. Попробую решить вопрос с палитрой. Думаю до конца года полностью разберусь с косметическими изменениями плат и будем заказывать производство.
    PS: попробую провести такое же тестирование на Horror test. он вроде посовременнее...
    Последний раз редактировалось solegstar; 04.12.2013 в 13:44.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Выложил в первое сообщение все последние материалы по плате процессора Profi 5.06. Схему электрическую принципиальную и Схему электрическую монтажную как в оригинальном формате, так и в PDF.
    Прошивки для основной ПЗУ компьютера DD28 в трех вариантах:
    - standart - Сервис 2.1(by Savelij), TR-DOS 5.04T with PROFI RAM-DISK(by Savelij), 128BASIC, 48BASIC;
    - fatall - Сервис 2.1(by Savelij), TR-DOS 5.04T with PROFI RAM-DISK(by Savelij), NEW Fatall v0.26 c поддержкой контроллера HDD PROFI (by Savelij), 48BASIC;
    - realcom - Сервис 2.1(by Savelij), TR-DOS 5.04T with PROFI RAM-DISK(by Savelij), REAL COMMANDER ROM VERS., 48BASIC;
    Прошивки ПЗУ синхрогенератора DD37 в четырех вариантах для микросхем ПЗУ начиная от 2764 (8кб) и заканчивая 27512(64кб) содержащие две прошивки синхрогенератора в одной микросхеме: стандартный SAMX12 и модифицированный под пентагоновскую развертку SAMX12P.
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.04.2014 в 16:38.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Добавил перечень элементов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал за недельку свою платку, на удивление запустилась сразу.
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
