Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 96
Тема: PCB программатора UniProg (от MicroArt)
  1. #61
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я опять же к чему, ты вроде для Феникса хотел LPT карту, чтобы подключить этот самый программатор, но изучил этот вопрос до конца.
    Не совсем, я упомянул, что "выношу" разъем системной шины, т.е. посредством платы хочу вынести его на заднюю стенку системника. А раз уже делаю такую плату, то почему-бы на ней и ЛПТ в добавок не разместить?
    Софт во вложении, а вот описание из журнала Радиолюбитель:
    В официальном мануале тоже есть описание подключения к Спеку, собственно оно полностью сходится с описанием в журнале.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #61
  3. #62
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А вот кто нибудь прощупал вопрос на предмет софта к ZX Spectrum, что он может и главное как к нему подключать.
    А что там продумывать? На спектруме родной АТМ-овский софт весьма неплохо сделан. И по дизайну и по функционалу.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    106
    61 сообщений
    К АТМ-Турбо 2 Uniprog версии 1.2 подключается обычным ленточный шлейфом в разъем Centronix 24-х контактный (X3 или I1). Перемычки на схеме Uniprog по дефолту указаны именно для подключения к АТМ. Для абстрактного Спектрума надо выводить шину. Какие сигналы, указано в описании к версии 1.2.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 26.08.2014 в 22:56.
  5. #64
    г. Красногорск
    Lightbulb
    Заглохла отрисовка плат, подниму тему снова, хотя и не особо актуально, т.к. в наличии и Стерх-007 и ЧипПрог-48 и даже УФ-стиратель.
    Но все равно интересна эта тема и воспроизодство этого устройства.
    Сканы платок я ранее выкладывал
    плата версии 2.1 сканы:
    до разборки:
    и после разборки:
    по плате v 1.2 выкладываю что у меня:
    до разборки:
    и после разборки:
    Схемы, документация и ПО находятся
    http://www.programmator.ru/ (в разделе "Техническая поддержка")
    http://atmturbo.nedopc.com/ (в разделе "Скачать" в подразделах "Полезные утилиты для пЦ" и "Системный софт под TR-DOS для ATM" пункт "PROGRAMMATOR 5.00")
    Если я правильно понял, плата версии 1.2 без соплей и перепаек может быть подключена к новоделу ATM версии 7.18 (zorel) ?
    Есть ли ограничения на длину коммуникаций и как она должна быть оформлена для стабильной работы с АТМ ?
    Блок повышенного напряжения кто и как выполнил на современной элементной базе ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.11.2015 в 16:13.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Да, увы пока не дорисовал. Одна сторона отрисована полностью, вторую пока недорисовал
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Россия. Пятигорск.
    Заглохла отрисовка плат, подниму тему снова...
    Да, увы, пока не дорисовал.
  8. #67
    106
    61 сообщений
    Я поставил на 12-вольтовую шину платку повышающего DC-DC преобразователя с ибея в корпус ATX-блока питания. В деле правда пока не проверял.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 09.11.2015 в 11:34.
  9. #68
    г. Красногорск
    Автор реплики предоставил свои наработки в шестой лейке.
    Но, воспроизводить в точности как в оригинале не вижу смысла.
    Причины:
    АТМ утратил интерфейс системной шины, поэтому подключить Uniprog, даже версии 1.2 не так то просто, если я правильно понял, порт LPT в ATM однонаправленный и ПО для ATM не заточено под работу с Uniprog посредством LPT в принципе?
    Все новоделы забрались на частоты, в турбо-режимах, недосягаемые для серии КР580ВВ55А. Подскажите - что проще - заменить порты на более быстродействующую серию или может можно внести какие-то несложные коррективы в схему Uniprog и ATM, чтобы компьютер мог работать без сбоев при наличии тормозных КР580ВВ55А на шине данных на частотах процессора Z80 7МГц и выше ?
    Поле панелей на плате - делает плату большой и дорогой, требует покупки множества, возможно даже ненужных, желто-коричневых редких панелек (подпаяю потом - не интересноe предложение).
    Использованные схемы на транзисторных ключах тоже далеки от идеальных.
    Микросхемы ЦАП старые, и хотя еще выпускаются, но ценники на них, что на старые запасы, что на новодел - коребит желание собирать себе такой программатор. Имеет и здесь смысл подумать о рациональных заменах в элементной базе и в схемных решениях, подсмотрев их например в клоне Стерха-011.
    Может у уважаемого ALL будут предложения как соорудить для ZX программатор недорогой и с широкой номенклатурой поддерживаемых м.с., при этом максимально утилизировать имеющееся ПО для Uniprog под ATM ?
    Посыл: нужно в новоделе поменять элементную базу и сделать более экономный вариант печатной платы программатора, системный разъем в теории можно вывести в ATM, но может есть идеи - возможно ли подправить ПО для работы с программатором и через LPT и на ATM. Или может даже собрать интерфейсную часть на паре продвинутых микроконтроллеров - один расположить на плате ATM, а второй на плате самого программатора ? При этом не забывать что правки в ПО программатора понадобятся по любому.
    Если после вышесказанного, все ещё имеются желающие на оригинальную плату Uniprog версии 1.2, которую не подключить к новодельным ATM 7.10-7.18, и к старым 7.хх версии тоже впрочем, прошу обозначится в этой теме или в личку. При наличии желающих буду думать о начале производства таковых платок, а потом уже будем вместе думать куда и как их цеплять
    PS. У меня то есть ретро-платки PC к которым я смогу этот программатор подцепить под рето-DOS-ом и ретро-вином. А вот с первоначальной идеей о подключении Uniprog, хотя бы версии 1.2, к ATM 7.18 походу придется расстаться до лучших времен. Но применение Uniprog на PC не интересно - так как имеется проект усовершенствованной реплики Стерха-011 для PC.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 05.12.2015 в 19:17.
    продажи
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дальше можно не продолжать. В графическом редакторе для рисования плат можно только их рисовать.
    Сами себе придумываете проблемы с последующей модернизации как схем так и плат.
  11. #70
    Россия. Пятигорск.
    А я пользовался Sprint layout 5.0 пользуюсь и дальше буду пользоваться. И никаких проблем не испытываю.
    Причины:
    Много букафф, не хочешь делать оригинал 1.2 разработай собственный программатор назови его как посчитаешь нужным, присвой версию, и сделай доработки какие посчитаешь нужными, примени элементную базу которая не тормознутая на твой взгляд, разработай схему, ПО, плату, собери - и представь общественности, возможно и как коммерческий проект, а иначе, это всё только слова слова и ничего более.
    Лично я, для себя, буду делать 1.2 но на своей плате под свои детали, естественно по возможности только отечественные, кроме панелек с нулевым усилием и максимально близко к оригиналу. Но не сейчас, всё в порядке очерёдности, много ещё не законченных проектов...
  1. Программатор Uniprog (by MicroArt)
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Ответов: 49
    Последнее: 17.05.2023, 23:24
  2. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  3. программатор Uniprog (от Микроарта)
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 21.01.2012, 11:08
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
