Сообщение от
perestoronin
Автор реплики предоставил свои наработки в шестой лейке.
Но, воспроизводить в точности как в оригинале не вижу смысла.
Причины:
АТМ утратил интерфейс системной шины, поэтому подключить Uniprog, даже версии 1.2 не так то просто, если я правильно понял, порт LPT в ATM однонаправленный и ПО для ATM не заточено под работу с Uniprog посредством LPT в принципе?
Все новоделы забрались на частоты, в турбо-режимах, недосягаемые для серии КР580ВВ55А. Подскажите - что проще - заменить порты на более быстродействующую серию или может можно внести какие-то несложные коррективы в схему Uniprog и ATM, чтобы компьютер мог работать без сбоев при наличии тормозных КР580ВВ55А на шине данных на частотах процессора Z80 7МГц и выше ?
Поле панелей на плате - делает плату большой и дорогой, требует покупки множества, возможно даже ненужных, желто-коричневых редких панелек (подпаяю потом - не интересноe предложение).
Использованные схемы на транзисторных ключах тоже далеки от идеальных.
Микросхемы ЦАП старые, и хотя еще выпускаются, но ценники на них, что на старые запасы, что на новодел - коребит желание собирать себе такой программатор. Имеет и здесь смысл подумать о рациональных заменах в элементной базе и в схемных решениях, подсмотрев их например в клоне Стерха-011.
Может у уважаемого ALL будут предложения как соорудить для ZX программатор недорогой и с широкой номенклатурой поддерживаемых м.с., при этом максимально утилизировать имеющееся ПО для Uniprog под ATM ?
Посыл: нужно в новоделе поменять элементную базу и сделать более экономный вариант печатной платы программатора, системный разъем в теории можно вывести в ATM, но может есть идеи - возможно ли подправить ПО для работы с программатором и через LPT и на ATM. Или может даже собрать интерфейсную часть на паре продвинутых микроконтроллеров - один расположить на плате ATM, а второй на плате самого программатора ? При этом не забывать что правки в ПО программатора понадобятся по любому.
