Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 134
Тема: Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
  1. #21
    г. Лондон, Великобритания
    А при чем тут тогда Витерби?
    Авторы утверждают, что применение алгоритма Виттерби как раз и даёт им необходимую последовательность значений для индивидуальных каналов. Т.е., их метод берёт сэмпл и выдаёт последовательность из втрое большего числа отсчётов для индивидуальных каналов звукового процессора (которые они впоследствии жмут RLE).
    Я лично тоже задавался вопросом, почему бы не сделать то же самое грубым перебором; без эксперимента мне не очевидно, почему Виттерби - "правильный" выбор.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  2. #22
    22
    15 сообщений
    Товарищи, извиняюсь что помешаю)) так никто не в курсе по вопросу из первого сообщения?
    В общем, тогда заказываю интуитивно YM2149 (без F) и AY-3-8912A.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #23
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Перечитав ВИКИ, у меня сложилось четкое впечатление, что такие "мелочи" как F в одном случае и А (особенно) в другом они использовали в тексте неосмысленно, по методу что скопипастилось в текст, то и есть. Не найдя осмысленнох описаний отличий, я себе заказал 8910 (т.е. без А - по принципу да какая нафиг разница). Получилось дороже чем в вашем случае, но уже не отменишь (чуть раньше заказал), пущай едет.
    Последний раз редактировалось Error404; 26.09.2013 в 09:52.
  4. #24
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Woland, имел дело только с чипами YM2149F - что скрывается за моделью без индекса, сказать не могу, сам бы не стал рисковать.
    AY-3-8912 - стоит брать в случае невозможности использования на плате чипа в "40 ногом" исполнении. Иных вариантов не вижу.
  5. #25
    12
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Если я правильно все понимаю,
    YM2149F = AY-3-8910
    YM2149 = AY-3-8910A
    А вот про отличие AY-3-8912 и AY-3-8912A ничего нигде не сказано, но интуитивно можно предположить, что
    YM2149F = AY-3-8910 = AY-3-8912
    YM2149 = AY-3-8910A = AY-3-8912A
    Таким образом, лучше закупать YM2149 и AY-3-8912A, т.к. у них огибающая 5 бит вместо 4? Кто знает, проконсультируйте, пожалуйста.
    Откуда такие выводы?
    Чем дело кончилось? Куплены микросхемы, как они звучат?
    Про F и A ничего не нашел в доках, весь интернет обрыл. Единственное что можно сказать про литеру А, так это то, что микросхемы AY-3-8910/12 с ней стали выпускаться позднее и как только она появилась без литеры уже не выпускались.
    Поэтому можно заключить, что лучше брать с литерой - это скорее всего более совершенный вариант - доработанный, хотя в чем точно это выражается никто ответа не даст. Документация на микросхему осталась такая же, возможно эти доработки незначительны и вообще никак не влияют на звук. Может влияют на потребление... Лучше брать А так как это последняя модификация.
    Если выбирать из 8910 и 8912, наверное лучше взять 8910, так как она DIP 40 и всегда вместо нее можно будет воткнуть ямаху YM2149. Есть мнение, что 8912 играет лучше, скорее всего, это глупость.
    Про литеру f для YM2149 вообще трудно сказать, я бы брал с литерой по аналогии с предыдущим рассуждением, как правило, эти литеры это подверсии доработки и лучше брать последнюю.
    Последний раз редактировалось Addison; 31.03.2014 в 01:54.
  6. #26
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А откуда вообще такая инфа? разве были 2149 с 4-бит а 8910/12 с 5-бит? Можно авторитетные ссылки? Вроде как от буквы огибающая не зависела и 2149 никогда не равнялась 8910/12 по огибающей.
    Поправьте, если я не прав.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    12
    поправляем, ты прав!
  8. #28
    378
    241 сообщений
    Competent, клоун, иди обратно во флейм, откуда и пришел, или пиши по делу. здесь в "железе" серьезные дядьки обсуждают серьезные вещи, вкурил?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    AY-3-8912 - амстрада и наш. ЗВучат ваабще по разному!
    пачему, микруха то одна и таже?! Может Компоне мент прав в том, что от схемотехники зависит, а не только от самого чипа.
    Вот примеры спектрума и амстрода одних и тех же мелодий
    http://vk.com/zxaaademo?w=wall-46646614_2186%2Fall
    У Амстрода звук приглушенный, медленный, у спектрума яркий, плюмкающий
  10. #30
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    У Амстрада частота клоков AY 1 МГЦ, а у спека 1,75 МГц.
    Лично мне нравится звук YM - он более мелодичный. AY на мой взгляд немного жестче звучит ну и пердежней.
  1. В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    от kisser81 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.04.2013, 22:06
  2. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.08.2011, 08:59
  3. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
