Страница 11 из 44 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #101
    Mick, а что должна писать zxm-gs по команде:
    10 out 189,244
    20 print in 179
    А то у меня с NGS разнИтся результат. Пишет 46, а про НГС написанно, что должно быть 176 (НГС у меня так и пишет).
    Но музло из демок нормально играет..
    И вобщем чем можно досканально потестиь ГС ?
    Последний раз редактировалось piroxilin; 19.07.2014 в 00:51.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #102
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    10 out 189,244
    20 print in 179
    Как бы я пользовался стандартным примером
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 400
    30 PRINT IN 179
    Если при всей памяти то результат - 62
    А что за порт 189 я не в курсе.
    Да и я делал реплику стандартного GS, а не NeoGS (у них ПЗУ немного другое)
    Не думал, что ты быстро получишь, хотел было сказать что для начала запивайте только один модуль памяти (микросхему DD3), а как заработает, то и все остальные.
    P.S. И да на NeoGS с 4 Мб памяти должно показывать 126, а не 176.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2014 в 06:39.
  3. #103
    Тьфу-ты, ну конечно 187 - опечатался... (и считывает 126 в нгс, да - мой косяк..)
    выдают:
    ngs rev-b - 62
    ngs rev-c - 126
    zxm-gs - 46
  4. #104
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    выдают:
    ngs rev-b - 62
    ngs rev-c - 126
    zxm-gs - 46
    Какая то из микрух памяти (DD4...DD6) не откликается.
    А старое играет у тебя потому как однойпланки им хватает - 512кб
  5. #105
    Mick, Спаял вторую плату, тест выдаёт "62", но доооолгий он
    Проверял запаивая по одной срамине :
    dd3 = 14
    dd3,4 =30
    dd3,4,5 = 46
    dd3,4,5,6 = 62
    Тестировал первую (которая 46 выдаёт) не пашет одна срамина.
    Выпаял 6-ю - тест = 30, выпаял 5-ю - тест = 30.
    Промыл плату, стал назад запаивать, но микрухи между собой поменял.
    Впаял 5-ю - тест = 46, впаял 6-ю - тест = 46.
    Дорожки все прозвонил, всё окей. От ДД8 выборка (7 нога) до памяти (22 нога) доходит (дорожка).
    Вот или выход дд8 не работает, или срамина - пичалька...
    Последний раз редактировалось piroxilin; 20.07.2014 в 00:11.
  6. #106
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да он долгий в штатной ПЗУ, это в NGS сделали финт ушами, то есть не тестируют память или совсем по укороченной программе, там просто константу вбили объема страниц. Поэтому она как бы всегда готова.
    ---------- Post added at 07:03 ---------- Previous post was at 06:59 ----------
    Действительно печалька, вроде до этого момента еще не одна битая срамка не попадалась.
    Проверить выход DD8 можно, аккуратно приподняв два выхода, один заведомо рабочий , а второй типа по вопросом. И кинуть проводник от рабочего выхода на срамину по вопросом. Тем самым точно узнаешь кто брешет.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.07.2014 в 07:27.
  7. #106
  8. #107
    Про ATDT.MOD :
    1. на 12 МГц ZXM-GS - тормозит
    2. на 18 МГц ZXM-GS с прошивкой 0101 (18MHz) - НЕ тормозит
    3. на NGS rev B - на NGS rev B (прошивка из-коробки) - НЕ тормозит
    4. на NGS rev C - на NGS rev B (прошивка из-коробки) - НЕ тормозит
  9. #108
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Про ATDT.MOD :
    интересно как на амиге реальной этот мод играет?
  10. #109
    378
    241 сообщений
    а за какое число прошивка? вот моя тема на оф. форуме - http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=31&t=870
    можешь осцилом глянуть частоту на NeoGS после инициализации?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #110
    Частоту вечером конечно гляну.
    А версия в ней из самой первой партии. Да и как её узнать-то?
    Так померил. Круто , чё )
    Мерил на Фениксе 01 с каким-то из биосов со встроенным Фалатом.
    При ресете НГС частота сначала 10, как промограется, то через секунду становится 12 мгц.
    Если запускать что-то из тыр-доса то частота так и будет 12 мгц (на "кошках" проверяю)
    А вот если зайти в Фатал, то когда он сканит диски , НГС переключается в 24 мгц! И так на 24 мгц работает до сброса самой НГС-ы (кнопочкой на плате) , на сброс Феникса она не реагирует (как и положено).
    Если запускать WDP033 из Фатала - всё окей (24мгц), если из трдоса - 12 мгц, с вытекающими...
    Да, если WDP заинитить SD карту на НГС , то частота тоже выставляется в 24 МГЦ.
    Тестил на Еве с последней прошивкой :
    Если в сетапе стоит доступ к SD карте на НГС , то при каждом сбросе компа НГС автоматом переключается на 24мгц, причём форсированно - на других компах она инитится медленее. И ещё - если ребутить саму карту (кнопкой или через биос) то всёравно выставляется 24мгц.
    Если в сетапе вырубить доступ к карте , то по сбросу карты она переходит в 12 мгц режим и из него не выходит . По сбросу карты тоже выставляется 12мгц.
    Такие дела.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 29.07.2014 в 22:44.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
