Показано с 391 по 400 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Давно меня посещала мысль собрать так сказать реплику легендарного спековского General Sound. Конечно уже есть более современный вариант от группы NedoPC, который обладает достаточно широкими возможностями.
    Но вот мне хочется что то среднее между ними, между рассыпухой и крутой ПЛИС. Так что же остается - конечно же микросхемы CPLD. Кроме того есть несколько штук ЦАП TLC7528, которые так и просятся в эту карту.
    Итак, как я вижу все это дело, предварительно
    1. Практически вся логика в CPLD EPM7128STC100 в корпусе TQFP100
    2. Z84C0020 в корпусе PLCC44
    3. 2Мб памяти ОЗУ - 4 микросхемы CY62148E (5В и в копрусе SO32) по 512кб
    5. FLASH ПЗУ AM29F010 в корпусе PLCC32, объемом 128кб с возможностью записи
    6. 4 микросхемы ЦАП TLC7528CDW в корпусе SOIC20
    7. выход аудио RCA (RS-211, под тюльпаны) и 3,5 Jack (ST-029), как на последних картах ZXM-SoundCard
    Проект планируется воплотить в железе в 2014 году, ибо в этом я уже и так много плат наклепал
    Эскиз печатной платы, габаритные размеры около 170мм х 75мм
    Фото пустой печатной платы
    Фото собранной платы
    Изображение кликабельно.
    Количество страниц при запаянных микросхемах памяти:
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 400
    30 PRINT IN 179
    dd3 = 14
    dd3,4 =30
    dd3,4,5 = 46
    dd3,4,5,6 = 62
    Вся техническая документация расположена здесь http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMGeneralSound.htm
    Проект с моей стороны объявляется закрытым.
    Кроме того снимается так называемый копирайт, то есть производите кто хотите, сообщать мне об это не надо.
    Единственная просьба, если кто будет дальше развивать и выпускать следующие ревизии плат - присылать материалы на сайт.
    Внимание! Пользователи карты ZXM-GeneralSound всех ревизий, в случае нестабильной работы карты рекомендуется заменить конденсатор C6 с 33пФ на 150пФ
    Последний раз редактировалось Mick; 15.08.2022 в 19:40.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
