Показано с 191 по 200 из 258
Тема: ZX Remote GamePad
    67
    52 сообщений
    По умолчанию КОНЦЕПЦИЯ "REMOTE ZX-KEYPAD"
    ОПРОС (концепция описана ниже):
    Давайте обсудим разные способы управления в играх без использования аналоговых стиков в геймпадах.
    Для спектрумовских игр на реале или в эмуляторе. Например, в играх "OLLI&LISSA", "RENEGADE".
    Пока отложим рассматривать вопросы расстояния до компьютера и наличие проводов/радиоканала.
    Обсуждаем только удобство расположения пальцев при управлении игровым объектом.
    1. Клавиатура на столе. Раскладка типа "QAOPM":
    влево - правый указательный палец
    вправо - правый средний палец
    вверх - левый средний палец
    вниз - левый указательный палец
    огонь - правый большой палец
    2. Клавиатура на столе. Раскладка типа "ASDW + кнопка огонь":
    влево - левый безымянный
    вправо - левый указательный
    вверх и вниз - левый средний
    огонь - правый указательный
    3. Клавиатура на столе. Раскладка типа "стрелочный курсор + кнопка огонь":
    вправо - левый безымянный
    вверх и вниз - правый средний
    огонь - левый указательный
    4. "ZX-KEYPAD" на столе. (Вариант конструктива в виде двух соединенных проводом коробочек по 6 механических кнопок).
    Три предыдущих варианта раскладок на выбор + перепрограммируемые кнопки.
    5. Геймпад "SEGA" на столе. "Крестик (D-pad)+кнопка огонь":
    влево - левый средний
    вниз - правый большой
    6. Геймпад "SEGA" в руках. "Крестик (D-pad)+кнопка огонь":
    влево - левый большой
    вправо - левый большой
    вверх - левый большой
    вниз - левый большой
    7. Геймпад "PS3" и его аналоги в руках. "Крестик (D-pad)+кнопка огонь":
    8. Геймпад "Xbox 360" и его аналоги в руках. "Крестик (D-pad)+кнопка огонь":
    На мой взгляд - реагирование на обстановку в игре для Спектрума более четкое, когда для каждой кнопки используется отдельный палец. Этому условию соответствуют варианты 1 и 4.
    А как считаете вы ? Прошу написать, какие варианты управления вам более удобны.
    КОНЦЕПЦИЯ "REMOTE ZX-KEYPAD" (www.zxkot.ru)
    Текущие варианты подключения компьютеров к телевизору обладают рядом недостатков. Даже если компьютер маленький типа Speccy2010 - он всё равно занимает всю комнату! Обычно между телевизором и креслом/диваном ставится табуретка, на которую ставится компьютер и подключается к блоку питания и телевизору. Также к компьютеру подключаются PS/2 клавиатура и два SEGA-джойстика. Человек, который собирается поиграть, садится на диван напротив телевизора, берет в руки джойстик и кладет рядом клавиатуру. На клавиатуре нажимает клавиши загрузки, выбора типа джойстика, а на джойстике играет. Всё происходит на весу и не очень удобно. Если кто-то неаккуратно захочет пройти через комнату между телевизором и диваном - может запнуться о висящие кабели и произойдет поломка компьютера, джойстика или обрыв кабеля до телевизора.
    Для повышения удоства общения с нашим ретро-компьютером придуман новый способ управления и компоновки компьютера:
    • Компьютер устанавливается близко к телевизору и подключается к нему и блоку питания.
    • Человек садится на расстоянии 2-5 метров от телевизора и кладет перед собой ZX Remote KEYPAD на книгу, табуретку или столик.
    • KEYPAD соединяется с компьютером кабелем и заменяет собой клавиатуру и джойстик для игры.
    • В KEYPADе предусмотрена возможность выбора типа джойстика, перепрограммирование кнопок, и макросы сброса компьютера и ввода команд загрузки игры.
    • На KEYPADе также предусмотрено гнездо и схема загрузки игры с MP3-плеера или подобного источника звука.
    • Первый вариант конструкции будет представлять небольшой корпус, в котором установлены LCD-индикатор, 9 кнопок CHERRY с позолоченными контактами, схема на микроконтроллере ATMEGA или STM32. Второй вариант - в большом плоском корпусе два кнопочных блока по 6 кнопок, LCD и две круглые кнопки управления режимами. Третий вариант - два небольших корпуса по 6 кнопок, в одном LCD, в другом - две круглые кнопки. Эскизы приведены ниже.
    • Одна из 9-ти кнопок - управляющая кнопка SELECT. С помощью нее выбирается тип джойстика, перепрограммируются кнопки и запускаются команды загрузки.
    • Также нажатие кнопки SELECT позволит ввести любую из 40 кнопок клавиатуры, перемещая курсор по LCD.
    • При выборе джойстика 4 кнопки геймпада, кроме курсора и SELECT, становятся кнопками джойстика ОГОНЬ. Можно выбрать одну из четырех для стрельбы, а остальные 3 перепрограммировать на другие кнопки клавиатуры. Это позволяет управлять курсором на выбор - левой или правой рукой.
    Таким образом, происходит освобождение места в комнате между телевизором и игроком. Соединяющий кабель можно проложить под ковром, тогда об него не будут запинаться и рвать. Играть становится удобнее. Игрок избавлен от необходимости держать рядом клавиатуру и переключать механически разъемы джойстиков.
    ZX Remote GamePad находится в процессе разработки будет распространяться через сайт www.zxkit.ru
    Прошу обсудить новую концепцию ZX-Spectruma.
    Эскизы конструктива:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.01.2014 в 21:18.
    "L-256"
  1. Super GamePAD
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 10:39
  2. Unreal+PC Gamepad
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.10.2007, 23:09
