Это ещё одна особенность формата TR-DOS, и дисковод тут не причём.
Дело в том что если дискета изначально форматировалась в чистом TR DOS 5.03 (а не в ломанных 6.xx или 5.1x) то такая дисткета имеет одну особенность, первый сектор находится слишком близко к началу дорожки т.е. индексному отверстию (размер зазора GAP4 слишком мал). Контроллер BetaDisk определяет начало дорожки по переднему фронту индексного сигнала, в вот котроллер Intel по заднему фронту, и поэтому он не успевает прочитать первый сектор.
Всё вышексказанное не относится к дискетам отформатиронным в DCU и подобным форматировалкам либо отформатированных командой FORMAT в ломанных версиях TR DOS как напрмер 6.xx. Дискеты отформатиронные этими средствами нормально читаются на PC, поскольку первый сектор находится на нужном расстоянии от начала дорожки.
Выход такой: если диск не защищённый то можно сделать с него копию (естественно на реале) на диск, который предварительно отформатирован "правильной" форматировалкой. Этот скопированный диск уже можно нормально прочитать на PC.
Можно ещё услышать совет сделать диску с нечитаемымыми первыми секторами restore в любой форматировалке, но я этого делать не комендую, т.к. в случае с защищёнными дискетами можно потерять ключевые метки.
Ответить с цитированием
