Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 194
Тема: Вектор-06Ц: 2014
  1. #81
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    У тебя эти прошивки с родных впаянных с завода микрух?
    Я вектор сам собирал на заводских платах, решки шил сам.
    История моего вектора
    Хотя бы по виду, потому как читал, что умельцами что-то там дорабатывалось в их содержимом. Я когда ковырялся с квазидиском, тоже находил в рабочем экземпляре РЕ3 неточность в одном бите по сравнению со всеми широко известными описаниями Кишиневского КД - то ли опечатка, то ли специально такого рода защиту ставили, чтобы на "ремонте" деньги поднимать.
    Если память не изменяет с платами квазидиска привозили прошивку для квазидиска и самого вектора.
    В радиолюбителе №10 за 1992г. есть описание квазидиска на ру7 М.Чеботорева, так там он говорит что ре3 нужно поменять для правильного формирования сигналов RAS, CAS, но в статье идет не прошивка, а диаграмма. Попробую её сегодня преобразовать в прошивку.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 12.03.2014 в 11:09.
  2. #82
    г. Одесса, Украина
    Третий вариант платы
    Разъем XS2 заменен на счетверенный RCA RS-413,
    на него выведено Вход/Выход магнитофон и выход Видео
    Разъем XS3 заменен на SCART
    Разъем XS4 на PC-AT
    Добавлен стабилизатор на -5В.
    Добавлены инверторы после РУ2 для правильного формирования RGB.
    В прикрепленных файлах:
    vector_06c_v3_2_gerber.zip - герберы платы
    vector_06c_v3_2_PDF.zip - схема в pdf
    vector_06c_v3_2_proteus.zip - схема и плата в proteus
    Обновил первый пост.
    RE: забыл внести доработку по уменьшению длительности ССИ предложенную Tim0xA http://zx-pk.ru/showpost.php?p=162372&postcount=9
    Последний раз редактировалось artyr_n; 16.03.2014 в 03:39.
  3. #83
    Минск
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    Набросал схемку квазидиска на DRAM по мотивам кишиневского и омского квазидиска. На выходных попробую собрать. По схеме принимается критика.
    TC514256 (1Mbit=256Kx4) - четырёхразрядная
    ---------- Post added at 08:34 ---------- Previous post was at 08:19 ----------
    Посмотрел даташит на них вроде как можно попробовать обойтись двумя корпусами.
    А где их брать?
    На старых планках SIMM-72pin 8Мбайт стояли по 4шт. Есть на аукционах в разделе ретро и на барахолках можно найти.
    ---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
    А РУ6 меняются на РУ5 без трудностей - одну лишнюю ногу на лог 0.
    А 16 микросхем ОЗУ КР565РУ5 успешно заменены в БК0011М одной DRAM TC511664BJ-80 (к ней дополнительно идут две КР1533АП6 и одна КР555ЛА3)
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5427
    http://pk-fpga.ru/bk-0011m-01
    Т.е. TC511664BJ-80 должна подойти. Возможно и другие м/с можно приспособить.
    Вектор 8-разрядный комп и нужна мс соответствующей разрядности например NN5117805BJ и т.п. (SOJ-28pin) + одна АП6 и ЛА3.
  4. #84
    г. Одесса, Украина
    Хорошая новость. На следующей неделе готов заказать платы в производство.
    Заказываться будете платы со всеми родными разъемами? На плате в шелкографии названия микросхем в основном фирменные аналоги. Заменить названия на советские?
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    очепяточка в схеме TC514265 256K x 16-Bit EDO-Dynamic RAM
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
    но видео контроллер считывает сразу 32 байта из памяти
    Последний раз редактировалось artyr_n; 16.03.2014 в 12:58.
  5. #85
    г. Красногорск
    Думаю это лишнее, т.к. шелкографию можно просто не заказывать вовсе, что позволит съэкномить.
    По разъёмам я не подумал. Периферийных платок всё равно нет, думаю не нужно переходить на дорогие советские.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Одесса, Украина
    Тогда я готовлю второй вариант платы в нем заменены только системные разъемы.
    Правда Combodevice под стандартный системный разъем. Но платы все уже разобрали. Может попросить создателя заложить туда дополнительно современный разъем, перед выпуском следующей партии и использовать распиновку Вектора 06Ц-2014.
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    Решать Вам, но собирать легче когда есть надписи (хотя платка итак получится довольно дорогая).
    Последний раз редактировалось artyr_n; 16.03.2014 в 14:56.
  7. #87
    г. Красногорск
    Какой разъем требуется для Combodevice и по чем его можно приобрести? Его всего скорее нужно оставить.
    Контроллер клавиатуры PS/2 можно передавать заодно в производство ? Ссылку на последние версии герберов пришлите.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 16.03.2014 в 15:40.
    продажи
    г. Одесса, Украина
    Второй вариант платы разъемы XS1 "ВУ" и XS5 "ПУ" заменил на BH-40 (BH-40R)
    vector_06c_v2_1_PDF.zip - схема в pdf
    vector06c_v2_1_gerber.zip - герберы
    vector06c_v2_1_proteus.zip - файлы схемы и разводки в протеус
    г. Одесса, Украина
    На Combodevice используется стандартный разъем СНП34С-90 вилка.
    Думаю что есть смысл делать плату вектора с современными разъемами, так как первый выпуск плат Combodevice уже разошёлся, а перед выпуском второго нужно попросить создателя добавить туда второй разъем, что бы получить совместимость и с оригинальным вектором и с его репликой.
    Герберы для производства с современными системными разъемами в предыдущем посте.
    Плату клавиатуры я не успел смакетировать, но так как есть успешное подключение, то наверное можно заказать минимальное количество.
  10. #90
    SPb
    297
    214 сообщений
    artyr_n, Кроме комбодевайса есть еще другие устройства, которые хотелось бы втыкать как в оригинальные вектора, так и в V2014. Не надо делать несовместимый разъем
  1. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  2. Next Castle Party 2014
    от Crash Nicker в разделе События
    Последнее: 15.10.2013, 13:50
  3. FOReVER XV (14-16 March 2014)
    от Vinnny в разделе События
    Последнее: 05.04.2013, 19:47
  4. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
