Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Расширение памяти Ленинград-1 до 128к и замена ПЗУ на FLASH-ПЗУ.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    По умолчанию Расширение памяти Ленинград-1 до 128к и замена ПЗУ на FLASH-ПЗУ.
    Пытаюсь расширить память Ленинград-1 до 128К, и заменить две ПЗУ 2764 на FLASH-ПЗУ AT29C010А. Схему расширения памяти взял из журнала Радиоаматор №1 1994г. FLASH-ПЗУ установил на место DD29 согласно рекомендациям указанным здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21 Сигнал ROM c DD1 555TM9 пока к Ленинграду не подключал, так ка не могу сообразить по какому адресу заливать rom для 128К версии. Тест ПЗУ-128К и Basic-48К прошиваю с адреса #C000. Все работает как и положено при условии, что на выводе 27 ПЗУ (у FLASH соответственно это вывод 29 - А14) логическая 1. Тест прогонял около 3 часов, никаких глюков замечено не было. А вот в режиме Basic-48К при нажатии кнопки сброс на экране иногда проскакивает какой-то мусор в виде квадратиков и мелких вертикальных полос. В связи с чем у меня возникает пару вопросов. С чем может быть связано появление мусора на экране и как от этого можно избавиться?
    Какую прошивку и по какому адресу мне нужно залить в FLASH-ПЗУ для версии Basic-128к? (в статье прошивка упоминается как Editor-128K). Надеюсь на Вашу помощь.
    Ижевск
    когда то тоже брал за основу расширения памяти эту схему из радиоаматора.
    но у меня она не завелась.
    дешифратор.
    пришлось брать его из zx-ревю за 1991 год.
    щас точно не скажу- толи схема битая, толи микросхема у меня дохлая была.
    в те года не парился и просто сделал дешифратор по другой схеме.
    может как то поможет.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Варианты расширения памяти из ZX Ревю видел, и уже хотел собирать, только из номеров за 1994 г вариант без РТ4. Но в последний момент на глаза попалась именно эта схема, привлекла своей простотой и уж больно автор ее нахваливал. Писал, что прошла успешные испытания на сотнях компьютеров. Решил попробовать. Если не удастся нормально запустить следующий вариант буду собирать из ZX Ревю.
    Ижевск
    эта схема работает!
    из ревю я только дешифратор брал.
    114
    98 сообщений
    Дмитрий2012, лучше вот эту:
    Только убрать ЛИ1 для EFF7. Применение Н0 вместо /CAS - обязательно! Возможно, придётся задержать /RAS. Схема 100% рабочая.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    John North, сори, не внимательно прочитал Ваше первое сообщение. Я не специалист в схемотехнике, сам не справлюсь в составлении схемы с новым дешифратором. Поэтому и обратился на форум за помощью.
    SoftFelix
    Спасибо, похоже это кем то измененная схема из Радиоаматора. Попробую и этот вариант.
    Со схемой вроде немного проясняется. А как быть FLASH-ПЗУ, с какого адреса мне прошивать rom на 128К. Правильно ли я предполагаю, что с адреса #8000?
    379
    242 сообщений
    Дмитрий2012, я надеюсь DD2 поставили 555ЛЛ1, а не 555ЛА1?
    Последний раз редактировалось solegstar; 12.02.2014 в 01:58.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Поставил КР1533ЛЛ1, я заметил, что на схеме опечатка.
    Ростов-на-Дону
    Это зависит от того, на какую линию адреса ПЗУ ты будешь кидать сигнал ROM с твоей схемы. Так как он для 128k равен 0 (а для 48к, соответственно - 1), то если ты его кинешь на 29 вывод (A14), то при условии что на A15 единица, по адресу 11000000 00000000 (C000) будет 48k, а по адресу 10000000 00000000 (8000) будет 128k.
    Светлогорск на Березине
    Здесь один косячок описывается при расширении Ленинграда http://zxbyte.ru/leningrad.htm
    Расширить до 128к можете воспользовавшись схемой универсальной платы раширения "BC-1" http://zxbyte.ru/doc/ext/BC-1.zip
    "Проверенное" расширение памяти компьютера "Ленинград-1" до 256К
    http://zxbyte.ru/doc/leningrad/leningrad_256.zip
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 12.02.2014 в 21:03.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
  4. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  5. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
