Цитата Сообщение от brian4ever Посмотреть сообщение
поставил 555АП5 для задержки RAS/, понадобился один элемент. Без АП5 не проходит тест ОЗУ. С двумя элементами уже мусор на экране.
Вообще, странно... Обычно надёжная работа от 2 до 4-х вентилей. Точно в нужном (!) месте вставил задержку? На выход последнего вентиля поставил pull-up на 470...680 Ом? Проверяйка ещё разок, ибо...
Нашел пару косяков,
Смысл такой, что при длительном (длительном!) цикличном тесте ОЗУ (ТЕСТ-ПЗУ), когда всё прогреется, не должно быть ни одной ошибки.
А РУ5-ые с какой буквой стоят? Все одинаковые?
