Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Расширение памяти Ленинград-1 до 128к и замена ПЗУ на FLASH-ПЗУ.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    По умолчанию Расширение памяти Ленинград-1 до 128к и замена ПЗУ на FLASH-ПЗУ.
    Пытаюсь расширить память Ленинград-1 до 128К, и заменить две ПЗУ 2764 на FLASH-ПЗУ AT29C010А. Схему расширения памяти взял из журнала Радиоаматор №1 1994г. FLASH-ПЗУ установил на место DD29 согласно рекомендациям указанным здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21 Сигнал ROM c DD1 555TM9 пока к Ленинграду не подключал, так ка не могу сообразить по какому адресу заливать rom для 128К версии. Тест ПЗУ-128К и Basic-48К прошиваю с адреса #C000. Все работает как и положено при условии, что на выводе 27 ПЗУ (у FLASH соответственно это вывод 29 - А14) логическая 1. Тест прогонял около 3 часов, никаких глюков замечено не было. А вот в режиме Basic-48К при нажатии кнопки сброс на экране иногда проскакивает какой-то мусор в виде квадратиков и мелких вертикальных полос. В связи с чем у меня возникает пару вопросов. С чем может быть связано появление мусора на экране и как от этого можно избавиться?
    Какую прошивку и по какому адресу мне нужно залить в FLASH-ПЗУ для версии Basic-128к? (в статье прошивка упоминается как Editor-128K). Надеюсь на Вашу помощь.
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
  4. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  5. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
