решил все-таки прикупить вот такой блочок
http://datasheet.octopart.com/T-30A-...t-10727096.pdf
Плюс такого блока - это хороший кожух, обеспечивающий защиту от наводок.
По питанию там 5В/3А и 12В/1А, вполне достаточно для пентагона и дисковода 5,25
---------- Post added 12.04.2014 at 00:04 ---------- Previous post was 11.04.2014 at 23:58 ----------
На счет того, что это блок для питания светодиодов, то это вовсе не так. Это обычный импульсный блок питания ничем не хуже чем компьютерный, достаточно открыть и тот и другой и сравнить.
Для светодиодов продаются специальные БП, длинные такие, чтобы их удобно было размещать вдоль каких либо линий проводов, косяков, рам и т.п. Там, возможно, и схемотехника упрощенная, в частности, нет дросселя по выходному напряжению, или есть, но малогабаритный с небольшой индуктивностью.
