Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: Блок питания для Pentagon 128k 91г
  1. #51
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    В общем вам правильно посоветовали, во вложении схема этих блоков, они одинаковы на разные напруги.
    Электролиты можно и такие оставить, а так их ставят из расчета 1000мКф на 1А нагрузки.
    Керамика в цепи конечно нужна, странно, что тут нет. нет необходимости так много ставить, один перед дросселем, второй после, 0,1 будет достаточно.
    А блочек неплохой, и судя по промо-фото действительно все на месте и "правильно" собрано.
    • Тип файла: zip S-15.zip (119.0 Кб, Просмотров: 165)
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #52
    12
    а зачем до и после дросселя ставить? В чем фокус?
  3. #53
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Competent в поддержку электролитам. Можно и только по выходу поставить.
    Karabas-Go
  4. #54
    12
    Я не пробовал еще, но похоже теория с параллельными керамическими конденсаторами ложная и ничего не даст. Выкладываю статейку на эту тему. http://www.gurevich-publications.com...capacitors.pdf
    Моделировал все это дело в multisim пришел к выводу, что нужно индуктивность просто добавить... Об этом же говорит и анализ БП для ПЦ, там на выходе просто большая блямба - ферритовый сердечник, на который намотаны обмоточки для всех напряжений. В моем БП индуктивность в виде выводного элемента, похоже ее не хватает.
  5. #55
    12
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Я мерял ток потребления у фирменных машин - около 700 Ma на 12V, тоесть 1700 Ma на +5v. Не вижу особых причин, почему Пентагон должен есть больше, но закладываться всё-таки лучше на 2А.
    Померил свой пентагон. Кушает 1,04А и не чавкает .
    У меня пентагон собран преимущественно на серии 1533 ТТЛШ с пониженным потреблением.
    На флопике 3.5 написано 0,7А, реально кушает при работе около 300 мА.
    То есть, для пента с дисководом 3,5 достаточно источника 1,5А, ну чтобы с запасом 2А. А если просто плату погонять, то и 1А хватит.
    Также решил проблему с БП PS-15-5.
    Провел ревизию кабеля РЖБ, к металлической обечайки минус был не припаян, а просто зацеплен скобочкой. Пропаял этот проводок и все стало, как в аптеке. Помеха исчезла, так что источник PS-15-5 вполне можно использовать.
    Последний раз редактировалось Addison; 24.03.2014 в 00:20.
  6. #56
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Достался Commodore такой блок
    Скажите мне пожалуйста, а он потянет компьютер Profi + 5.25 дисковод?
    Разъемы я сам распаяю, вопрос получится питать им Профик или нет. Блок питания вроде бы от магнитафона Коммодорика. Больно красивый. жалко такой чтоб просто так лежал.
  7. #57
    379
    242 сообщений
    AAA, нет. Недавно с dosikus`ом выяснили, что профи кушает 1,5А по 5В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #58
    17 сообщений
    Жалко, вещь красивая. Ладно, тогда отложу в чулан.
  9. #59
    1,486
    969 сообщений
    магнитофон питание берёт с коммодора, а этот блок для дисковода с контроллером
  10. #60
    12
    можно купить самый дешевый ПЦ блок питания за 500 р.
    вынуть потроха и вставить их в любую пластиковую коробку, вентилятор можно выкинуть. твой комп больше 30 Вт не возьмет, а блок как минимум на 250 Вт.
    разъем для 220 и шнур можно оставить, а вот шнур для 5 и 12 В сделаешь сам какой надо.
    К такому блоку можно подключить сколько хочешь дисководов.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
