Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Новая дешифрация периферии компьютера Profi
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    но опять же ты говоришь ЗАЧЕМ это нужно..
    Я говорю, -
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Что такое "глюк" и зачем он нужен я не знаю. В профи используются часы с 1993г. Зачем лепить какие то "глюки"? К чему?
    Где тут про список?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Что такое "глюк" и зачем он нужен я не знаю. В профи используются часы с 1993г. Зачем лепить какие то "глюки"? К чему? Естественно используются часы Профи, раз мы пишем для Профи.
    есть предложение поддержать часы по глюку, как альтернативу портам профи, т.к. не на всех профиках есть часы, но может быть та же мультикарта Камиля.
    ---------- Post added at 07:48 ---------- Previous post was at 07:47 ----------
    и еще - будут ли поддержаны в биосе NEMO-HDD, т.к. не на всех профиках есть поддержка винчестера, а немо-контроллер вроде как распространен?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Курган
    17 сообщений
    что вообще означает "список загрузочных устройств"?
    Как в ПЦ есть порядок загрузки. Аналогично. Список, согласно которому ведется поиск устройства с которого будем пытаться грузить ОС.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    и еще - будут ли поддержаны в биосе NEMO-HDD, т.к. не на всех профиках есть поддержка винчестера, а немо-контроллер вроде как распространен.
    Предложение конечно парадоксальное. В Профи есть и часы и винт, а некий глюк на профи распространен больше. Это ли не абсурд? Та же ситуация с винтом. Впаять 4 микросхемы + разъём сложнее чем прикручивать Nemo IDE? Сомневаюсь. С часами ещё проще. Зачем лепить глюк? Для чего? Если честно, то я вообще не вижу необходимости в NemoIDE. Та платка, которая внешняя предлагается, отличается от профи IDE только адресами портов. Вся остальная работа там 100% аналогична. Чтение/запись буфер блочными командами там не работает. И зачем тогда оно нужна? Что бы запускать пару глючных копиров? А авторам этих копиров вломы прописать поддержку Профи портов? Не вижу никаких сложностей с их стороны. Это несравнимо проще, чем курочить профик, делая поддержку шины + добавлять контроллер. Под новый Профик, в котором будет опциональная поддержка NemoIDE (как я понял оба контроллера пока не сделать одновременно) - сделаю, но позднее.
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Ну наверное да, но зачем? Что это даёт?
    Когда я писал, что нет программы которая задать список загрузки и вообще будет менять параметры в CMOS, я имел ввиду, что программы аналогичной BIOS Setup пока нет. К чему нужны левые редакторы? Ну могут они писать и что? Дальше что? Расположение параметров не явл. стандартом, оно как бы "черный ящик". Захотели, через пару версий изменили назначение ячеек.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Это не абсурд. Довольно большой парк машин с платами версий 3.хх и 4.хх на которых нет ни того ни другого. Но был переходник от Solegstar под Nemo-BUS, а под него (точнее под Nemo-BUS) соответственно хватает контроллеров.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    Vadim, если ты пишешь биос ТОЛЬКО под Профи 5, то так бы и написал, а так написано просто Profi, т.е. как я понял планируется поддержка всего парка моделей, но на некоторых моделях нет ни часов, ни контроллера винта, как правильно написал Alvis, тогда какой глубокий смысл в этом биосе, если на профи 3.х или 4.х он не будет работать? А ведь они были распространены больше, чем 5-ка. Это моё мнение и предложение, и дело Ваше, что поддерживать, а что нет.
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
    Если альтернативные часы и контроллер винта есть для слота и вообще их можно купить, то контроллер с часами профи и винтом не купишь. Я схему переделки Nemo_HDD в Profi_HDD нарисовал, но она так и не проверена. с часами вопрос хоть и проще с одной стороны, но готовых девайсов ведь нет в продаже.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Курган
    17 сообщений
    Насколько их много? Троек и четверок? Мне вот что то кажется, что не очень. Пятёрок было гораздо больше. Это раз. Не проще ли заменить плату контроллеров у них на 5? (плата контроллеров ведь планируется в производство) Это два. Но над предложением о поддержке подумаю. Переходник, насколько я помню год-два назад появился. А не 20 лет назад.
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    Мне сейчас всё равно не на чем тестить. Поддержку портов Немо сделать можно, но надо всё проверять. А пока не на чем.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    53
    34 сообщений
    Всё таки я считаю что логично и правильно в биосе поддержать вначале родное оборудование , много написано программ и утилит под старые системами CP/M где подержаны и CMOS часы, COM порт и контролер HDD.
    Насколько там хорошо сделана поддержка винчестера вопрос спорный , через стандартный контролер IDE будет возможность запускать и старую и новую систему через один биос с одного винчестера с разных разделов.
    У нас ретро компьютер и мы не можем перечеркнуть весь софта наработанный за многие годы, надо чтобы и на новом железе,прошивках было возможно запускать стандартное программное обеспечении для Profi.
    Использование часов по портам Profi для работы биоса и ОС сводит к нулю вероятность разрушения информации в CMOS памяти zx софтом , я только помню один драйвер который работает RTC по портам Profi от ZXDemon.
    P.S.
    А вообще с нетерпением ждём новые платы Profi v5.06 с полным набором периферии
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Могу сказать, что у нас в городе Профи 3.02 было очень не мало. Платы пятой версии могу пересчитать по пальцам рук. Четвертых вообще только одну знаю и та не оригинал. Думаю за пределами России не только у нас такая картина.
    Третьих Профиков было выпущено очень много. И оригинальных и "левака". Я платы на свой 3.02 покупал в г.Тула и очень похоже, что они тоже не были оригинальными.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    А причем тут переходник? Речь идет об устройствах под Nemo-BUS, которые появились значительно раньше.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    17 сообщений
    А как без него блату Nemo-BUS подключить к Профи? Никак.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ижевск
    Vadim, что значит "никак"?
    пока solegstar не изобрел расширитель, я пользовался МГТФ-ом.
    мультикарта от Caro именно так была подключена..
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Доработки компьютера Profi
    Последнее: 03.04.2014, 13:32
  3. Неполная дешифрация порта ULA
    от introspec в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 02.09.2013, 13:12
  4. Дешифрация AY\YM
    от Orionsoft в разделе Звук
    Ответов: 51
    Последнее: 23.07.2006, 20:46
