Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Монитор Кодис-М. Цифровой CGA. Можно ли регулировать горизонтальный размер картинки?
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Монитор Кодис-М. Цифровой CGA. Можно ли регулировать горизонтальный размер картинки?
    Нельзя ли как-нибудь в этом мониторе изображение по горизонтали растянуть? Я пробовал крутить все подстроечные резисторы/катушки какие нашёл на платах. Но нашел только размер по вертикали, и некоторые другие регулировки типа бочкообразности и т.п... >СХЕМА<
    Здорово было бы растянуть изображение на весь экран, оставив лишь узенький BORDER! Ибо диагональ и так 12 дюймов, да еще бордер съедает очень много полезной площади.
    На одной из плат есть резистор R43, им можно пропорционально увиличивать или уменьшать размер картинки! Казалось бы, вот оно спасение! Ан нет. Если мы таким путем увеличиваем изображение, то оно становится ярче, светлее, что приводит к тому, что черный становится очень-очень светлым..
    Кстати еще бы регулировку трапеции найти, а то картинка вверху чуть уже чем внизу, вернее даже левый угол чуть уже чем надо.
    ___________
    Ярославль
    Подбором конденсатора С14 и верчением РЛС .
    Но в таких масштабах как тебе надо , может и не получиться...
    Последний раз редактировалось dosikus; 29.04.2014 в 16:27.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    269
    188 сообщений
    А какой например номинал поставить? И после смены кондера обязательно РЛС вертеть? То есть С14 и РЛС нужно как-то синхронизировать друг с другом?
    Т.е. этим способ максимум пару милиметров можно выиграть?..
    ___________
    Украина, г. Сумы
    Играться с этим конденсатором никак нельзя. Он влияет на время обратного хода. Если увеличивать его емкость, будет увеличиваться размер по горизонтали, но будет увеличиваться длительность ИОХ и уменьшаться их амплитуда. С этим уменьшатся все напряжения, которые выходят из ТВС, в т.ч. и самое главное - питание второго анода. Соответственно, для достижения приемлемого качества изображения нужно будет добавлять яркость, резко сократится срок службы кинескопа, которым он и так не блещет. Кроме того, справа будет сильно нарушена линейность, увеличится нагрев строчного транзистора.
    РЛС влияет исключительно на линейность по горизонтали, но дефект, который появится с увеличением емкости указанного конденсатора, не компенсирует.
    Я бы не стал играться с этим.
    Ярославль
    Roger Wilco, это достаточно ?
    RK86@Maximite
    Украина, г. Сумы
    Достаточно ЧЕГО?
    269
    188 сообщений
    ZXFanat, там много переделок, целью которых сделать поддержку VGA, и пишут про побочный эффект, что мол изображение уменьшается. Мне же наоборот нужно чтобы оно увеличилось и VGA мне не нужно. Или предполагается что из этой статьи можно извлечь способ растянуть изображение? У меня ума не хватает применить эту статью к моему случаю...
    ___________
    Рязань
    С 32ВТЦ меня послали на... далеко сразу, как только я попросил сделать это на заказ. Забудь.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    269
    188 сообщений
    проф, т.е. у тебя тоже был советский монитор и ты тоже хотел увеличить полезную площадь изображения? И ничего не получилось.. Ясно..
    Просто у меня с этим монитором было несколько проблем: коричневый вместо желтого, яркий черный, слишком большая разница между "яркими" и "не яркими" цветами. Я думал что не смогу решить эти проблемы самостоятельно, т.к. для их решения предлагалось собирать что-то там на микросхемах... Но неожиданно один добрый человек нашел легкое решение всех этих проблем Мне потребовалось всего лишь отпаять вывод одного резистора, одну ножку микросхемы и увеличить номинал трех резисторов, и все проблемы улетучились )) Вот я и подумал, вдруг так же играючи можно расширить картинку по горизонтали.. Раскатал блин губу... :-D
    Ладно, придется смирится.
    ___________
    378
    241 сообщений
    Ребята, отправьте старичка на покой. Не мучайте беднягу. Я понимаю, борьба за аутентичность, но как же собственное зрение, здоровье? Картинка у него по современным меркам далека от идеала ( у самого был такой, в свое время мне его переделывал alvis для профика в аналоговый моник), диагональ маленькая, тяжелый и громоздкий на рабочем столе, плюс афигенное излучение, что даже кактусы вянут... вобщем одни минусы. Более-менее современный телек со скартом вполне сгодится для спека...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Profi v3.2 + монитор Кодис М(CGA)
    от Frago в разделе Profi
    Ответов: 29
    Последнее: 22.05.2012, 18:44
  2. Горизонтальный Скроллинг
    от DenisGrachev в разделе Программирование
    Ответов: 53
    Последнее: 28.12.2011, 16:35
  3. Pentagon 128 и монитор Кодис М
    от l0nger в разделе Pentagon
    Последнее: 14.04.2009, 09:38
  4. Ограничение на размер картинки!
    от CHRV в разделе Форум
    Последнее: 21.04.2005, 01:24
