Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 45 из 97 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #441
    12
    solegstar, АУ разведена по схеме альбома, там же есть приложение, также разведен видеовыход для платы расширения.
    Схема расширенной клавиатуры на АТФ приведена в топике, распиновка кемстон и синклер джойстиков как у атари, можно поискать картинку, если нужно.
    Пзу переключаются по cs, надо уточнять по печати, я разводил по месту.
    Хочешь взяться за доработку альбома схем?
    Я могу предоставить информацию для этого.
    Добавил распиновку джойстиков в топик.
    Вообще меня удивляет, ведь все написано, в топике написано, что плата в части кемстона и ау разведена по альбому, откуда вопросы?
    Даже про этот злосчастный диод в бди было давно тут написано, но все равно все ставят неправильно, при наличии двух тем создают свою третью по сборке...
    В итоге я попросил закрепить эту тему, чтобы она была на виду, думаю тема по зеленой плате давно себя изжила, проще поддерживать одну эту тему.
    На старую тему дал ссылку в топике чисто для дополнительной информации. Вряд ли есть смысл собирать зеленую плату, цена печатки не сопоставима с деталями и трудом, уж лучше собрать сразу путевую плату 2014.
  2. #442
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А разве, первая - еще продается и ходит по рукам? Насчет второй - аналогично. Для этого, вроде еще и нужно регистрироваться на барахолке.
  3. #443
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Addison, подскажите по репликам пентагона, интересует двигались ли по расстоянию относительно друг друга - процессор, пзу и ближняя линейка озу к процессору.
    Интересует для новой платы расширения пентагона, которая по задумке будет садится в разьемы на место CPU,ROM, и одной ру5.
  4. #444
    12
    null_device, зеленая плата 2010 года разошлась в количеств не менее 50 шт. Наверняка не все они были собраны и потенциально кто-то может захотеть ее собрать. На плате есть мелкие недочеты, поэтому старая тема еще может быть полезна. Хотя как ранее было написано, я все же рекомендудю собирать плату 2014 года.
    Плата 2014 года не имеет ошибок, по-моему даже ошибка диода на шелке на последующих партиях была исправлена. На плате есть ау и кемстон, что, в принципе, делает ее предпочтительной. Плата игототовлена в количестве более 50 шт. регулярно допроизводится, человек, который этим занимается указан в топике, достаточно с ним связаться, чтобы заказать плату. Платы у него всегда есть.
    JV-Soft, вплане расположения корпусов платы 2010 и 2014 одинаковы, я специально ничего не трогал, рисунок дорожек у них в некоторых местах отличается. Насколько точно расположены коруса зависит от того, как со скана оригинальной платы Молодцов перенес. Надо учитывать, что новые платы сделаны под сетку 2.54, в отличие от старых советских.
    Последний раз редактировалось Addison; 27.09.2016 в 10:12.
  5. #445
    378
    241 сообщений
    можно. давай информацию, я сделаю отдельно приложение к альбому.
    можно в личку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #446
    12
    Интересное видео. Плата старая, а глюк с полосой справа у бордюра на ней есть!
    Причем на полоске есть проплешины, так как она коррелирует с 9 знакоместом, где в меню две буквы "T" они делают эти проплешины в артефакте, то есть гасят пикселы и в этих строках полоска-артефакт не подсвечивается. Если ставить к555ир16, то полоска будет вся сплошная, так как ее уже вызывается не подсветка пикселей, а брайт.
    19 минута 20 секунда записи
  7. #447
    Tver
    73
    52 сообщений
    Можно разместить печатную плату Pentagon-1287 (2014) в формате P-CAD?
    Нужна для подключения ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
  8. #448
    Собрал Pentagon-128 (2014). Но плата зеленая https://fotki.yandex.ru/next/users/w...0/view/2842677, без шелкографии. При первом включении обнаружил замыкание по RESET, на землю, радом с D76. Устранил, сброс заработал. Точнее, заработала сама шина сброса -С39.
    Но, если установить джампер на ROM1, на экране появляется бордюр и квадрат. В квадрате может быть все что угодно (матрас, мусор, и т.д.). Если нажимать RESET, никакого сброса не происходит, на экране меняется только расположение мусора.
    1) Снимаю джампер ROM1, делаю сброс (джампер снят), сразу устанавливаю джампер ROM1 и только после такой операции происходит нормальная загрузка.
    2) Если поставить джампер на ROM2 (D54 кр573рф5 зашит тест Андрей Хахонов), то тест запускается сразу после включения. При сбросе в любой момент происходит нормальный сброс и тест нормально запускается заново.
    3) Опять переставляю джампер на ROM1, и происходит все тоже самое, что и в пункте 1.
    Через какое то время (5-10 мин), загрузка вообще перестает происходить, что с ROM1, что с ROM2 (на экране бордюр, квадрат с тем же мусором или матрасом или все вместе). Приходиться выключить питание, и только после этого происходит загрузка как я указал выше.
    При всем при этом, если загрузка произошла из ROM1, то клавиши работают. Я не все проверял, но что то написать можно (проверял замыканием соответствующих контактов проводком).
    ВГ93 и AY-3 не ставил.
    Все м\с КР1533 все припаяны.
    Память: КР565РУ5Г -90 04 (на панелях)
    проц: SHARP LH0080A Z80A-CPU-D (на всякий случай PDF http://datasheets.chipdb.org/Sharp/lh0080.pdf)
    рез. R21 менял от 750 до 10К - изменений нет.
    По сбросу ставил кондер С8 большей емкости, менял резистор R18 1-10К - без изменений.
    Все кондеры по питанию 0,1 мкф установлены.
    Паял с флюсом ЛТИ-120 (не с кислотой).
    Процессор и память прекрасно работают на Ленинград-3. Так же, процессор работает на Арлекин Rev.G
    Тест (Андрей Хахонов) - пишет, что все работает.
    Питание изменял от 4,7В до 5,3В (на разъеме) - изменений никаких. Если на разъеме 5,2В то на другом конце платы оно может быть чуть меньше, 5,1 -5,15В. Все переходные отверстия пропаял. Замыканий не найдено. По осциллографу, в момент сброса все адресные шины показывают 2В. Я не знаю, так и должно быть или нет?
    На шине данных в момент сброса всегда лог 1.
    Блок питания импульсный, провода 10-15 см. Пробовал другие б\п (импульсные) - без изменений.
    Так же, по осциллографу, все сигналы проходят, зависших сигналов нет.
    Переделывал сброс по этой схеме http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1296065034. ROM2 так же работает, ROM1 вообще перестал работать. Вернул все обратно - заработало как и прежде, как описал выше.
    Как я понимаю, что то со сбросом. Но вот куда копать? Или не сброс виноват? Такое ощущение, что какая то задержка по сигналам происходит.
    P.S. В 91-ом году, на Ленинград-1, проблема со сбросом решилась поднятием напряжения до 5,2В. В данном случае, никакое поднятие напряжения не помогает.
  9. #449
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я бы покопал в сторону контроллера TR-DOS, все ли правильно спаяно на АГ3 (magik) и правильно ли стоят диоды и номиналы резисторов, VD2, C3, R13 , может резистор оборван, брак...
    А вот это плохо, нестабильную неисправность намного сложнее отыскать, особенно без пробника или осциллографа.
  10. #450
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вот это тоже признак проблемы в контроллере TR-DOS
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
