Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 49 из 97 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #481
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от SergeyLLL Посмотреть сообщение
    Несколько раз подавал на разные ВГ93 питание +5В, не подключив +12В (т.е. вообще без 12В, просто забыл подключить) и после подачи 12В они все работали.
    на какой плате ? скорее всего на плате была сделана доработка на двух диодах для защиты ВГшки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #481
  3. #482
    Пентагон такой же как и тут, на 1-й стр,только плата зеленая, без шелкографии. Собирал сам, я защиту никакую не ставил. Вот как раз на таком Пентагоне я воткнул ВГ, перевернув её. Она даже греться начала. И после установки на другой НГМД, эта ВГ работала. На днях обязательно попробую еще раз (вдруг я действительно путаю что то в этом случае).
    А другой НГМД, это вот такой же, мне его на подагнал krt17 (все ни как обратно не верну) http://speccy.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B...rface_card.jpg На нем тоже никакой защиты я не делал. Все ВГ-шки я тестировал на таком старом НГМД +Арлекин или Ленинград-2(3).
    Вот то, что несколько раз питал ВГ без +12В и они не горели - голову на отсечение даю.
  4. #483
    378
    241 сообщений
    защита была установлена автором еще на зеленые платы 2010 года. модификация 2014г. ессно сохранила их.
    на этом контроллере тоже защита имеется - это VD6 и VD5 (или R16 вместо VD5).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #484
    Я совершенно не оспариваю, что ВГ не горят без 12В, просто я хочу понять, почему у меня они не сгорели. Может были какие то партии, которые не горели
    Вот моя плата Пентагона, покупал я её у wiktors75 Какого она года, я не знаю.
    Вот вся плата. Я не нашел на ней защитные диоды.
    Вот мой НГМД. На нем тоже нет VD6 и VD5 (или R16 вместо VD5). С обратной стороны нет деталей.
    Я давно не заглядывал в схему Пентагона, но когда я его паял, я помню, как я хотел самостоятельно поставить защиту на ВГ93, потому что в схеме я не нашел защиты. Но так и не поставил. Если укажите, где на моих платах стоит эта защита, буду благодарен.
  6. #485
    378
    241 сообщений
    посмотрел вашу плату, да, у вас вариант 2014г. и да, на ней нет защиты от пропадания 12В. интересно, зачем было её убирать.
    скорее всего были партии с защитами от пропадания 12В. я на своей памяти убил несколько ВГшек по малоопытности. 146%.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #486
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Опять поднимается волна мутной неразберихи.
    Вот не горят ВГ93 при наличии +5 и отсутствии +12. У меня никогда не горели.
    А горят ВГ93 при наличии +12 и отсутствии +5. Стабильно и моментально. Спектрум после этого показывает чёрный экран и по сбросу моргает бордром.
    Вот на черта делали преобразователи из +5 в +12 для ВГ93 во времена я бы так сказал полного отсутствия на Спектруме 3.5" дисководов, которым не нужно +12? А потому что это лучшая зашита для ВГ93!
    А вот зачем лепить эти диоды ума не приложу. При отсутствии +5, +12 всё равно пойдёт на ВГ93 и последняя благополучно сгорит.
  8. #487
    А горят ВГ93 при наличии +12 и отсутствии +5. Стабильно и моментально...
    Вот на черта делали преобразователи из +5 в +12 для ВГ93... А потому что это лучшая зашита для ВГ93!
    Вот теперь все прояснилось, спасибо!!! Наверное по этому у меня они и не горели, потому что питал: +5В от ИБП, а +12В от +5 через преобразователь. Нет 5В - значит не будет 12 В.
  9. #488
    Вопрос про питание:
    Устойчивой работы Пентагона 128 с процессором Z80 добился только с Uпит= 5,2 В, а с процессором UB880 нормально работает с напряжением 4,8 В.
    Неужели Zilog больше потребляет? Или это особенность моего процессора?
  10. #489
    12
    Kikardo, читай топик, там написаны рекомендуемые процессоры. Питание 5В +/-10%
  11. #490
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Откуда на плату заводится питание? Топология платы способдствует неслабой просадке на краях платы (длиннные линии шины питания через всю площадь платы). Не единожды видел "дублирование" питабщих проводов от источника на точки шины и ее рассечение с запиткой от отдельных стабилизаторов.
    Предположу, что данная "калька" z80 отчасти построена на архитектуре "мобиольного" камня. Отсюда и возможность работы при низком напряжении питания.
    Последний раз редактировалось null_device; 23.05.2017 в 17:26.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
