рид онли - защита от записи стоит
у дискеты дырдочка заклеена или закрыта кабы или на саом деле
и по этой цепочке сплясать до вг
Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
Куплю отлаженную плату
А Вы ничего в компьютере не меняли? Например блок питания?
А вообще сигнал WRPT приходит с дисковода на выв.6 ЛП11 (дд91.1) , низкий уровень запрещает запись. По хорошему с выв.7 ЛП11 должен попадать на выв. 36 ВГ93. Если на дискете не установлена защита от записи, то на этом выводе (а точнее на всех трёх, перечисленных) должна быть единица. Присмотритесь к ЛП11.
Последний раз редактировалось George74; 09.07.2018 в 23:40.
D91 была проверена в первую очередь. Только наличие сигналов на выходе не свидетельствует об исправности чипа. Знать бы что смотреть..... Ну идут какие то импульсы.....ну доходят...
D94. 1533ЛН2- заменил и все заработало. Пропаяна была хорошо. Выпаял, в тестере "Исправна". Впаял другую, ситуация изменилась. Не понимаю взаимосвязь.. Проверил плату на излом, на трясучку и удары - работает. Причем изначально впаял ее на "соплях", что бы легче снять.
Всем спасибо!
Поставьте 155ЛН3, она лучше обеспечивает ноль на выходе.
"Только наличие сигналов на выходе не свидетельствует об исправности чипа. Знать бы что смотреть..... Ну идут какие то импульсы.....ну доходят..." - иногда свидетельствует, в данном случае соответствие с сигналами на входе![]()
Последний раз редактировалось George74; 10.07.2018 в 21:44.
По просьбам форумчан сделал "Перечень элементов" на основную плату. Также вынес неиспользуемые элементы микросхем на последний лист принципиальной схемы. Скачать альбом схем можно ТУТ, а если получится проверить перечень, то совсем будет хорошо.![]()
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
solegstar, схему кеш еще под эту версию
в альбом схем
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
