Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 57 из 97 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #561
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Котя Посмотреть сообщение
    Хотел бы её увидеть
    Это?
    https://zxpress.ru/article.php?id=14724
  2. #562
    г. Черкассы, Украина
    На 54-й странице уже описывал проблемы, которые возникли при запуске платы. С тех пор плата работает без замечаний, но чистых плат у меня было две, как и комплектов деталей, кроме РУ5-х, как то они вне планово закончились , а собрать вторую плату хотелось.... Но тут наконец то получил три десятка РУ7, точнее их аналогов. От мысли сделать расширение до 512к отказался практически сразу, не нужно оно мне, а вот сделать память 128к на восьми РУ7 вместо шестнадцати РУ5 мне показалось интересным. Порывшись в интернете такой переделки не нашёл, может плохо искал.
    Попробовал на уже собранной плате заменить пару РУ5 на РУ7, естественно подав на первый вывод 0 (да и единицу тоже), получил сбой тестов памяти, не работает регенерация. Из статьи о расширении до 512 это было понятно, но попытка не пытка. Начал экспериментировать по мотивам этой (и не только) статьи.
    Довольно быстро получилось. Для нормальной регенерации РУ7 нужно поменять местами на КП11 сигналы В15(выв.11 DD16) и С35(выв.13 DD17), а также А9(выв.11 DD18) и С34(выв.13 DD19).После такой переделки нормально работают и РУ5 и РУ7 (естественно с подключением на ноль или единицу первым выводом). Дальше всё просто: отрываем от схемы вывод 11 DD65.4 и подключаем к нему первые выводы линейки РУ7-х. Выводы 3 и 2 DD 64.1 подключаем на общий. Ру7-е ставим вместо DD20-DD27(линейка дальняя от процессора), или подаём единицу на выв.1 DD63.1 и ставим РУ7 вместо DD28-DD35 (линейка ближняя к процессору. Получаем Пентагон 128 на восьми РУ7.
    P.S. В результате эксперимента ни одна дорожка не пострадала . Нужные ноги микросхем были отогнуты до пайки на плату, через не запаянные отверстия к ним пропущен МГТФ (куда без него ), все малочисленные соединения сделаны с тыльной стороны платы. Сверху практически ничего незаметно, кроме отсутствия одной линейки памяти.
  3. #563
    136
    116 сообщений
    Котя, если плата моя, то с эмулятором все отлично работало вплоть до того как положить плату в почтовую коробку. Какой у Вас шлейф (перевернутый или нет) и как выставлены перемычки на эмуляторе?
  4. #564
    ст. Каневская, Краснодарский край
    r3d, плата bober, работает отлично!
    Шлейф перевёрнутый, перемычку поставил как А...
    Где бы найти СканМонтажки, в НачалеТемы нет?
  5. #565
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Дудки, в 1-ом псто, самая последняя строка.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #566
    379
    242 сообщений
    Здесь чуть новее - http://zx-pk.ru/threads/23343-novaya...l=1#post973469
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #567
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Выгруз из DIP-а:
    TOP - https://yadi.sk/i/fDfeHKIm6Vws-A
    BOTTOB - https://yadi.sk/i/R6b9qeH4CzxwOg
  8. #568
    379
    242 сообщений
    Скачал... ПринципСхемы... Де монтажка?
    В архиве три файла, принцип. схема и две монтажки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #569
    г. Канаш
    Собрал я наконец то красную плату с AY 2014 года/
    Картинка есть. Бейсик 128К работает. Бейсик 48К работает. Калькулятор тоже
    1) Не работает: TRDOS. Компьютер перезагружается . я так понимаю не выбирает ROM с TR-DOSом. Где копать подскажите?
    Может не ту ПЗУ прошил. Пришлите пожалуйста прошивку которая заработала на красной плате
    2) Не загружается с магнитофона. При подаче сигнала с цифрового магнитофона не захватывает сигнал пилот. но пытается. Дефект похож как будто подаешь слабый сигнал. (с этим цифровым мафоном проблем не было, на всех ПК )
    Тут что можно покопать?
    вот такая менюшка выходит
  10. #570
    379
    242 сообщений
    Проверьте, правильно ли Вы запаяли VD2. Попробуйте сменить процессор, бывает из-за битого сигнала М1 трдос не работает. Прошивку можно скачать у Mick`a на сайте. Она стандартная для всех пентагонов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
