Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 60 из 97 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #591
    269
    188 сообщений
    А вот из этого низя сделать новую компактную редакцию пентагона? Существующий вариант мало того что аэродром, дак ещё коварный Клон отрезал кэш, ковокс и т.д. Отрезал, а сам смылся, а вы теперь там как хотите.
    По ссылке же вроде почти пентагон, токо инт там не пентагоновский, но его можно поправить, наверно. А так компактный, и даже с AY.
    ___________
  2. #592
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Друзья, перебрал много тем, но толком не понял
    Gluk это Что нужен Он на Пентагоне(этом!)?
    Где почитать понятно?
    (Извините за ТупойВопрос)
  3. #593
    1,462
    951 сообщений
    Цитата Сообщение от Котя Посмотреть сообщение
    Gluk это Что
    http://speccy.info/Mr_Gluk_Reset_Service
  4. #594
    г.Киров
    Доброго дня,форумчане!
    Пентагон 128(2014) - матрац отличный,на reset реагирует.
    Втыкаю ПЗУшку,дальше шахматной доски дело не идёт.
    Тест выдаёт: Неисправность буфера данных.
    Дальше тест останавливается.
    Неисправность найдена, не пропай 7 ножки DD39.
    Визуально всё припаяно,а контакт не звонился пока капельку припоя на ножку не посадил.
    Спасибо за помощь ,George74 !
    Последний раз редактировалось Felix_73; 27.02.2020 в 20:53.
  5. #595
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    Здравствуйте. Прошу помощи. Собрал плату. Проблемы с изображением. По РГБ молчит, но иногда телик пытается что-то схватить, но потом опять "но сигнал". 5 вольт на скарт подавал. Скрутил РГБ и синх в кучу, воткнул в композит. Картинка появилась. Но утроенная по вертикали. Как будто синхронизация сбита. И дергается. Воткнул ПЗУ и проц, меню есть, тест-ПЗУ шевелится но из-за дефектной картинки не разобрать. Есть подозрение на кварц. Q1 (который левый по монтажной схеме) стоит 14МГц. Q2 8 МГц. По списку деталей должно быть наоборот. В других схемах Пентагона как у меня. Да и на фото собранных красных плат слева стоит 14 МГц. Кто прав?
    Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
  6. #596
    378
    241 сообщений
    Кварц ближе к разъёму видео и клавиатуры - на 14мгц. Ближе к разъёму дисковода - на 8мгц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #597
    Значит, у меня все верно. Видимо, косяк с синхросмесью. Никто не ткнет носом, куда копать? А то опыт в цифровой электронике минимальный. Из инструментов тестер и логмческий анализатор с алика.
    еще сомнения. блок питания у меня комповый и не самый брендовый. Стоит ли поискать что-то получше?
    Добавил картинкиhttps://yadi.sk/i/GhS0D-IOwx86YA https://yadi.sk/i/IXxbHxqWbTH-Yg https://yadi.sk/i/phrgDuJb9v8w8Q
    Последний раз редактировалось Commrad; 12.01.2019 в 11:09.
  8. #598
    Добрый день. Собрал свой спектрум на основе представленной схемы. На борту 512кб и турбо режим. Подключал к телевизору через SCART по схеме на КТ315Б. Сигналы на скарт идут с амплитудой ~0.8 вольта. Изображение хорошее, но постоянно смазываются пиксели и экран дергается вправо.
    Заказал новый кабель, чтобы его исключить. На другом телевизоре не проверял.
    Может кто-то сталкивался с подобным? Возможно, это известная проблема? В какую сторону копать?
    Спасибо
  9. #599
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Конечно известная , подключать к ЭЛТ надо.
    А для LCD может помочь но не факт ,дроссель по питанию с электролитом на самом входе платы. Ну и улушайзеры если таковые есть на этом LCD.
    Вот нашел -
  10. #600
    Товарищи... Прошу покорно помощи. Перечитал обе ветки по новодельному пентагону от корки до корки. Спаял эмиттерные повторители. По РГБ появилась чёрная картинка с еле заметным меню, все так же троит и рябит. По видео картинка относительно статична, стала почетче, но все так же троит. Микруха стоит по альбому - к155лп12. Резисторы по альбому по 68 ом. Напряжения на краевом разъёме без повторителей - по цветам около 3в, синхра 4.1. Повторители собраны на кт315г, резисторы на землю по 200 Ом, на скарт подстроечники 330 Ом. При подключенном телевизоре напряжение на управляющем контакте 4.8в, на цветах 0.52-0.54 в, на синхре 0.72в. Видео подавал скутив в одну точку с синхрой через решение исторы по 200ом. Что делать, помогите, пожалуйста.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
