Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
    268
    187 сообщений
    не хотел я этого писать вчера, побоялся за жизнь телека. еще на 45 ногу, если отключить её от GND и в разрыв впаять резистор 75 Ом, то можно подключить сигнал подключения дополнительных входов RGB IN2 - FBL IN2. Возможно напряжение включения 1В (можно от него начать и чуть повышать), т.к. в PDF я не нашел этому подтверждения...
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    ты совершенно прав!
    цитирую смотря схему шасси мш-73 - сигнал fb (16 вывод скарта) идет на резистор 75 ом и на землю... далее через резистор 220 ом идет на 45 ножку проца. при подачи упр напряжения на 16 вывод скарта микросхема будет включать доп вх ргб.
    В вышеизложенном я вообще ничего не понимаю
    Это про что? Дополнительный вход ргб? Дополнительный к чему? Если я всё это сделаю, то микросхема будет включать доп вх ргб. Что это даст? В меню телека-то я всё равно смогу выбрать лишь AV вход..
    Единственное я покопался в сервисном меню и сделал так, что теперь у меня как бы 2 AV входа. Раньше был один. Теперь два. Но они всё-равно AV.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    solegstar, ясно! Значит чтобы проц начал брать данные с 46,47,48 ног нужно на 45-ую ногу подать через резистор 75 ом 1 вольт. А где взять этот вольт? У меня в видеогнезде спекка присутствует +5V (выводил для питания CHRV PAL-кодера), можно ли из этих 5V получить 1 вольт для подачи на 45 ногу? ))
    ___________
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Мой тебе совет тогда это дело вместе с разборкой и сборкой, допайкой недостающих элементов вместе с разогревом паяльника займет 15 мин... у тебя оно займет годыыы попроси кого нибудь... а то и впрямь сожшешь чего нибудь
    ps и в сервис поменьше лазь с такими познаниями
    ps вот полный скарт http://www.tvservice.org/files/2487_mb_73.rar найди 10 отличий.
    Последний раз редактировалось volton; 05.05.2014 в 17:59.
    -+ aMiGa +-
    268
    187 сообщений
    У меня это дело тоже займёт 15 мин! Мне бы только схемку наглядную, хоть от руки, на которой были бы обозначены: спековские R,G,B, Синхра ; 45,46,47,48 ноги проца ; ну и как между собой всё это соеденить, какие резисторы, какие кондеры.
    ___________
    29
    22 сообщений
    найди схему от шасси мш-73 там полный скарт!
    -+ aMiGa +-
    378
    241 сообщений
    вот поэтому я вчера ниче и не писал))) ну держи - знаток. только аккуратно.)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    подключи +5В через резистор 300 Ом к сигналу FB схемы. только сначала схему собери.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    29
    22 сообщений
    ты ж ему забыл сказать по схеме что слева это скарт,а справа нумерация ножек процессора
    -+ aMiGa +-
    378
    241 сообщений
    volton, та ну тогда вообще за это дело лучше не браться, если не догадается))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    29
    22 сообщений
    вотему еще в помощь... специалисту - http://www.amigalog.com/amiga-rgb-to-scart-cable/ это правильный кабэль для спектрума он тоже катит... а то еще какие глупые вопросы будут
    -+ aMiGa +-
    268
    187 сообщений
    Спасибо! Значит мне понадобится:
    3 кондера 47 пикофарад.
    3 кондера 100 нанофарад.
    1 резистор 300 Ом.
    4 резистора 75 Ом.
    4 резистора 220 кОм? Это же килоомы?
    И получается что 5 вольт будут шунтированы на массу через тот 300-омный резистор и R8 (75 Ом), т.е. через 375 Ом? БП спектрума не сгорит?
    ___________
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
