Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #71
    12
    с110, с115, с120,
    судя по схеме они 0,022 мкФ или 22 нФ
    в посте 15 предложено повесить на корпус по 47 пикушек, поэтому их надо либо заменить, либо убрать вообще.
    а дальше правильно надо сразу подпаиваться проводами к 46 47 48 а конденсаторы сделать уже на разъеме.
    45 отрезать и вывести провод на разъем
    дальше включай и все должно работать.
    Последний раз редактировалось Addison; 08.05.2014 в 21:43.
  2. #72
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    У меня это дело тоже займёт 15 мин! Мне бы только схемку наглядную, хоть от руки, на которой были бы обозначены: спековские R,G,B, Синхра ; 45,46,47,48 ноги проца ; ну и как между собой всё это соеденить, какие резисторы, какие кондеры.
    а сколько глупых вопросов и 15 минут еще эта тема разовьется не на минуты... не на часы... на гоооды ! дерзай !
    -+ aMiGa +-
  3. #73
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    судя по схеме они 0,022 мкФ или 22 пикушки
    в посте 15 предложено повесить на корпус по 47 пикушек, я думаю можно оставить и 22 пикушки.
    Клон, если че - 0,022мкф это 22 НАНОФарада, а не пикофарада. и это как бы нихрена не рядом 47ПИКОФарад, всего в 500 раз больше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #74
    378
    241 сообщений
    solegstar, я не клон...
    ну ладно. тут просто слухи разные ходят))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #75
    29
    22 сообщений
    не переживай
    -+ aMiGa +-
  6. #76
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Terazini Посмотреть сообщение
    бывает так, что в прошивке телека выключен режим ргб у скарта и всё.. приехали.
    даже в сервисном меню не включишь.
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    2Terazini, если бы он марку шасси хотя бы дал... тогдабы и погадали да и по поводу прошивки я тоже упоминал... но хотя врятли если проша идругая а состав как сам понимаешь тот же то никто не мешает сменить прошь и кстати я не уверен... будет прошь стандартная для этого проца ... урезать ее нет смысла
    Я дал марку шасси. Это привнесло какой-нибудь ясности? Правильно ли я понял, что шасси хорошее, годное и игра стоит свеч?
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Или метод научного тыка единственно верный, и пока не попробуешь, не узнаешь?
    ___________
  7. #76
  8. #77
    12
    ZX_NOVOSIB, чего ты паришься, какое нафиг шасси, зачем оно?
    ты фотки выложил там все ясно, распайка скарта там не предусмотрена...
    паяй по схеме из 15 поста и пробуй включать, если прошивка проца поддерживает внешний ржб, то радуйся, если нет, то...
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    ZX_NOVOSIB, если конденсаторов нет, то попробовать можно и без них
    так что тебе понадобятся только два одинаковых резистора, например, по 1 кОм, на них подели 5В на 2,5В и можно пробовать.
  9. #78
    269
    188 сообщений
    Т.е. пробное включение можно сделать и без 100 нФ и 47 пФ кондеров? Это хорошо.. Но по четыре резистора 75 и 220 ом всё-равно ведь надо искать? Без них поди нельзя?
    И насчет управляющего напряжения на 45 ногу. Можно его конечно со спектрума взять, через делитель, как пробный вариант. Но если всё заработает, то, в идеале надо будет где-то в телеке его искать, и подавать через тумблер. Ибо в таком случае хватит 5-ти проводкового кабеля, а это значит можно использовать экранированый USB удлиннитель! Из него должен получится классный шнур.
    ___________
  10. #79
    12
    если теликом не пользуешься, а только как монитор для спека, то можно прям там заделить питание микросхемы двумя резисторами на обороте платы, получится аккуратно.
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    резисторы нужны без них нельзя.
    Последний раз редактировалось Addison; 08.05.2014 в 22:18.
  11. #80
    269
    188 сообщений
    Подключаю Spectrum +2B. Где-то схема видеовыхода была, щас поищу. Как я понял в +2AB/+3 видеовыход задушен и ослаблен всякими резисторами.
    ___________
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
