Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #91
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    матрас не изменился!))
    Ни на пиксель?
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
    Теперь надо проследить передачу данных на регистры атрибутов и пикселей.
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    Данные с микросхем памяти разделяются на три потока.
    Первый поток идет на Z80, обычно промежуточно стоит 8-битовый регистр, а с него уже данные подаются на Z80.
    Второй поток - регистр атрибутов, при чтении туда помещается текущий атрибут. Данные с этого регистра подаются на мультиплексор, который в зависимости от текущего пикселя и состояния мерцания, выбирает либо ink либо paper. Дальше выбранные сигналы идут на смеситель яркости.
    Третий поток - сдвиговый регистр пикселей. Каждый такт он выталкивает по одному пикселю на мультиплексор атрибутов.
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    Для начала проще проверить регистр атрибутов, так как он меняется только два раза за период H0. На выходе регистра атрибутов один полупериод должен быть #00, второй #39.
  2. #91
  3. #92
    г. Иваново
    Ни на пиксель?
    ну вроде бы стал четче как то) и шире полоски стали чтоли... ну вобщем не суть..
    пзу не стартует , матрас не матрас))... смотрим дальше.
  4. #93
    379
    242 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, как прозванивал шину данных и шину адреса? только биты между собой на коротыши или еще каждый бит относительно питания?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #94
    Ростов-на-Дону
    смотрим дальше.
    Так что там с регистром атрибутов?
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    Цвет должен был измениться с черного на синий. Раньше inc был 000, а теперь 001.
  6. #95
    г. Иваново
    вобщем регистр атрибутов собран на двух кр1533кп13
    дальше уже идет кп11 с неё выходят все цвета.
    на выходе с рег.атр. всё както плохо))
    практически нет пульсаций).. на одной ноге одной из микрух есть четкие импульсы.. а дальше всё) пусто. на входе есть импульсы.
    кп13 входов два для каждого выхода. вот на одном входе норм импульсы, на другом нет ничо... мм... как правильно ?
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Lion17, я подключаю по чб композиту.)) ргб пока не пробовал вообще нигде и никак.. да и проводов много сразу нужно))) вобщем композит пока устраивает. ргб энкодер не получилось подключить... синхросигнал опять не нравился ему.
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    solegstar, я вообще не прозванивал на коротыши. я впринципе вижу что на плате их нет)... но не отрицаю, что могу и просмотреть)
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    например, на выходе QD D30 (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif по этой схеме всё сходится, смотрим её)
    импульсы длинной аж 12миллисекунд %) паузы 8миллисекунд примерно. жесть)) это же не реально ?!амплитуда импульсов = лог.0 как бы всё равно)
    остальные выходы с этой микрухи лог.0
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    а это QA с микросхемы D31 по схеме ленинграда.
    ---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    QB тоже с такими же импульсами, а остальные 2 выхода лог.0
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 02.07.2014 в 14:10.
  7. #96
    Ростов-на-Дону
    Все правильно 4 и 5 бит у нас переключаются. 6 и 7 должны быть всегда нулями.
  8. #97
    379
    242 сообщений
    коротыши не обязательно могут быть на дорогах, они могут быть внутри микросхемы. прозвони биты относительно земли, +5В и самих себя. подозрительное сопротивление вылезет сразу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #98
    Ростов-на-Дону
    импульсы длинной аж 12миллисекунд %) пазы 8миллисекунд примерно. жесть)) это же не реально ?!амплитуда импульсов = лог.0 как бы всё равно)
    Точно 12? Ипульс дожен быть равен 1.2us. 1/15625/56 (56 количество знакомест в одной строке).
    на D30.QA должны быть импульсы и на D30.QD (там где у нас встречаются единицы, биты 0 и 3)
    Последний раз редактировалось Lion17; 02.07.2014 в 14:21.
  10. #99
    г. Иваново
    Lion17, да всё точно) точно 12...
    вобщем
    D30: 3 нога - лог.0 , 2 нога есть импульсы.
    7 нога - 0, на 6 есть импульсы.
    на выходах QA - 0 , QD - тоже практически ноль, не считая импульсов с маленькой амплитудой. (как выше описал)
    solegstar, ок проверю)
  11. #100
    Ростов-на-Дону
    вобщем
    Похоже D30 в утиль, если только D36 ее не гасит.
    ---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    Да еще я думал, что H0 считает знакоместа, а это счетчик пикселей. Так что размер импульсов на выходе регистра атрибутов должен совпадать с размером H3.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
