Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #101
    г. Иваново
    щя попробую выхода QA отключить от платы, посмотрим что будет.
    про Н3 понял тоже, там вообще тактируются Н2 кп13..
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    да, всё равно на выходе тишина. отключил QD пульсации нет 12мс которая, но она есть на кп11.
    вобщем можно заменить и КП13 и КП11... КП11 наверно можно сразу на КП16 заменить ?!.
  2. #102
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    КП11
    КП11 пока не трогай.
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    Там небольшая пульсация может быть потому что на другие ноги такие импульсы приходят, наводки по питанию идут.
  3. #103
    г. Иваново
    всё понял)
    в наличии пока нет больше кп13... завтра наверно опять придется ехать в радиотовары.. нужно добить этот комп)
  4. #104
    Ростов-на-Дону
    Пока можно проверить регистр пикселей.
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    Синхронизация по H3. Смотрим ногу D33.9.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Должно быть один полупериод H3 - все нули. Второй 00111001.
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Тоже самое должно быть на ноге D35.10. Только сдвинуто на 4 пикселя правее.
    И тоже самое на первой ноге D36.
  5. #105
    379
    242 сообщений
    ребята, тут коротыш на шине данных или шине адреса - 146%. если код ПЗУ не выполняется, при условии 100% исправном ТестПЗУ и проца (адекватный размах сигнала на всех битах ША, ШД и управляющих сигналах, как писалось выше), то или команды неправильные для проца приходят - коротит (или просадка) на ШД, или не к той ячейке ПЗУ обращается проц - коротит (или просадка) ША. бордюр должен меняться в любом случае, есть память или нет, есть буфер между памятью и процом или его нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #106
    Ростов-на-Дону
    Это понятно, что между ПЗУ и процем есть косяк. Мы пока до этого не дошли, ща видеоконтроллер доламываем, чтобы нормальный матрас показывал.
  7. #106
  8. #107
    г. Иваново
    на 9 ноге 7мгц клок.
  9. #108
    Ростов-на-Дону
    Быть не может. 7МГц должно быть на 2 ноге.
  10. #109
    г. Иваново
    вобщем у меня вместо одной ир9 стоит 2 ир16.
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    это на 1 ноге D35 и на 10 ноге тоже самое.
    2 канал - н3
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 02.07.2014 в 15:12.
  11. #110
    Ростов-на-Дону
    2 канал - н3
    Все нормально, только плохо видно. Увеличь масштаб. Большой промежуток по центру, это бордюр, там пикселей нет. Сделай чтоб 2-3 периода H3 поместилось.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
