Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #121
    г. Иваново
    кароче кп11 и кп13 на замену. ок.
    вполне вероятно , что предыдущий хозяин вместо видео входа воткнул в питание)))
    в телике 2 дин 5 разъема было, с одного через кренку 5 в выходило)).. возможно что забыв как оно там было в детстве, воткнул как попало и попалилось это ))).. хотя хз как оно было.
    да переделка уже есть тут тоже!
    если это исправлю, что нибудь ещё нужно будет проверять ?
    п.с. если честно не понял вообще как работает видеоконтроллер) всё др на др завязано %) фиг распутаешься)))
  2. #121
  3. #122
    Ростов-на-Дону
    А чего тут понимать? Читаем из памяти в нужные моменты пиксели и атрибуты (один раз на знакоместо, полупериод H3). D30 и D31 по сигналу H2 запоминают их и текущие цвета бордюра. 10 нога у них (BORDER) выбирает что подавать на выход, атрибуты (во время paper) или бордюр. Дале считанные пиксели сдвигаются и по одному подаются на первую ногу КП11, а она выбирает какие цвета подавать на выход ink (если пиксель единица) или paper (если ноль). Вот и все. Просто как валенок.
  4. #123
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Это понятно, что между ПЗУ и процем есть косяк. Мы пока до этого не дошли, ща видеоконтроллер доламываем, чтобы нормальный матрас показывал.
    ну а как может быть нормальный матрас, если на ШД или ША явно лажа, т.к. нет смены бордюра? то, что нет правильного изображения в рамке - это не самое главное, главное это то, что нет нормального общения ПРОЦ-ПЗУ. тут надо рыть. что-то сидит на ША и ШД. видеовывод дело второе. бордюр будет показывать даже без тех же ИР16. если есть возможность оставить на ША и ШД только проц и ПЗУ, аккуратно выпаяв буферы порта клавиатуры и памяти. скорее всего битые буферы клавиатуры (не кп11 ли случайно?) или ИР22 буфер памяти. прозваниваются ли все биты ШД и ША от проца (прямо с выводов у корпуса) до ПЗУ (прямо к выводам у корпуса)?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #124
    Ростов-на-Дону
    Теперь надо копать почему ПЗУ не работает.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    Вот заменим кп13 и кп11 и будет нормальный матрас. Z80 ведь нормально выполняет rst 38, в памяти сидит #0039. Это мы уже проверили. Матрас обязан быть.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    И то важно и то. Нашли ошибки в видеоконтроллере, найдем и в ПЗУ.
  6. #125
    379
    242 сообщений
    а где можно схему поглядеть?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #126
    г. Иваново
    финишную кп11 может сразу на другую кп поменять чтобы цвета там были не инверсные %) хз я не помню (читал уже столько всего %)) вобщем в свой спектр я поставил КП16, т.к. кп11 вообще картинку не давало нормальную, какая то ерундень на экране была.
    что скажите по этому поводу ?!
    с клавы сигналы заходят на лп10 микросхемы, дальше прямиком к цпу.
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    solegstar, схемы нет вообще. только фотки платы.
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    ШД ША прозванивал и смотрел сигналы от пзу до цпу. всё ок.
    там они через буфер ещё один идут. кр580ва86
    ну на мой взгляд всё ок. как и должно быть, на входе тоже самое что и на выходе.
  8. #127
    Ростов-на-Дону
    Смело ставь КП16 вместо КП11.
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Ничего не путаешь? Обычно там КП стоят.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    На двухлучевом смотрел? Может проблема в буфере? Передает, но с помехами, например.
  9. #128
    379
    242 сообщений
    всё может быть с лп10, очередной изврат. это управляемые повторители с Z-состоянием, разрешение на вывод скорее всего идет с клока порта FE на запись. стремное решение.
    ВА86 что приходит на 9 и 11 выводы. решение конечно хорошее, но затрудняет ремонт) прозванивал ВА86 (обычным мультиметром) с обоих сторон? на всех битах ША нормальный размах сигнала? 5В?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #129
    г. Иваново
    в лом покупать лишние микрухи) но я могу и её купить...
    не.. проверил кр580ва86 там всё отлично.
    т.е. на входе есть сигнал , немного например непправильно формы, кругловатый, на выходе четкий прямоугольный сигнал.
  11. #130
    379
    242 сообщений
    Lion17, и еще по поводу кода - ВОЗМОЖНО, что какой-то общий бит с кодом rst38 пробит в 0 или в 1 и при других командах он просто постоянно в 0 (или 1) и соотв. меняет команду. можно попробовать проверить буфер, переведя выходы проца в Z-состояние зажав ресет и вручную проверить как направление ВА86, так и адекватность вход-выход.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
